基于Rsoft的Fullwave仿真模块进行双芯波导能量耦合与波分复用
Rsoft中的Fullwave仿真模块可以更精确的仿真微小结构,按照建立模型,设置参数,监测能量,优化结构的思路对其进行仿真。图1是在Fullwave模块中建立的双芯波导仿真模型。在模型中设置好折射率、光源、光路、监测器等便可以进行仿真。
基于Rsoft的Fullwave仿真模块进行双芯波导能量耦合与波分复用的图1
图1 双芯波导建模图
通过仿真得到如图2所示的双芯波导的纵向功率分布图,波长为1310nm到1550nm的光源从波导的一个芯输入,通过仿真可以看出双芯波导的能量从一根耦合到另一根。从图中可以得到1310nm光从一根波导输出,1550nm的光从另一根波导输出,这样就可以实现光的波分复用。
基于Rsoft的Fullwave仿真模块进行双芯波导能量耦合与波分复用的图2
基于Rsoft的Fullwave仿真模块进行双芯波导能量耦合与波分复用的图3
基于Rsoft的Fullwave仿真模块进行双芯波导能量耦合与波分复用的图4
基于Rsoft的Fullwave仿真模块进行双芯波导能量耦合与波分复用的图5
图2 纵向功率分布与对应数据图
图3是仿真中需要调节的参数,通过调节网格参数、仿真区域大小和仿真步长最后通过仿真可以得出频谱图,频谱图中Mon#8,Mon#9分别为两根波导的输出能量监视器,用来监测能量的变化。Mon#8,Mon#9的能量交替变化,符合双芯能量耦合定律。从光谱图中还可以更进一步可得到对比度,自由光谱范围等信息,从而优化结构制备成波分复用器、耦合器、传感器等光学器件。
最后可以在原有基础上扩展更复杂的模型,同时可以对输出频谱图数据进行处理得出波长与能量谱的关系。进一波可以研究波导自身的一些参数得到相对较优解。通过参数的分析可以得到最敏感的传感器,同时也可为波分复用器件的研制提供思路。
基于Rsoft的Fullwave仿真模块进行双芯波导能量耦合与波分复用的图6
图3 仿真参数设置
基于Rsoft的Fullwave仿真模块进行双芯波导能量耦合与波分复用的图7
图4 频谱图
最后,有相关需求欢迎通过公众号“320科技工作室”与我们联系
