SOLIDWORKS标准件增强工具 慧德敏学
浏览:2135
定制开发的SOLIDWORKS PartlibPlus标准件增强工具是一款针对SOLIDWORKS 3D模型的虚拟标准件智能汇总发布的实用工具。即在无需安装标准件,只需要定义安装孔,即可实现标准件统计、汇总发布的要求,可以一键输出包含标准件完整信息的结构BOM、汇总BOM;同时可大大提高大型装配体的操作性能。另外,solidworks标准件插件工具,可以方便快捷的建立、维护企业的标准件虚拟库(无需创建实体模型),并可以快速分发、统一部署,形成企业统一规范的设计环境。
目前几乎所有产品设计,都离不开紧固件(包括螺钉、螺栓、垫片、螺母等),而且紧固件的数量相当的多。虽然紧固件的添加大多数情况下无需重新建模,只需要使用Toolbox库或其他库直接拖拽就行,但是仍然在规范建库、手工安装、人工汇总三个环节需要耗费大量人工,并对复杂装配体的性能产生影响。
那么,我们能否在不安装标准件的情况下,解决标准件的统计问题呢?如果最终目的解决了,则两个前置问题就迎刃而解了。
SolidKits.PartlibPlus标准件增强功能可以帮您实现:
。无需安装标准件,即可实现标准件统计、汇总,输出结构BOM、汇总BOM
。提高大型装配体操作性能
。改进标准件信息维护方式(无需建立标准件库,只需要维护标准件信息表)
。支持焊件切割清单
。自动匹配精度等级、性能等级
。支持各种BOM选项:配置、压缩、封套、虚拟件等
