ABAQUS的inp文件逐行讲解之Node
更新于2025年5月26日 20:02浏览:2894 评论:1 收藏:4
背景
本文为单轴拉伸案例,如下图所示,
尺寸信息为:长度4mm,宽度3mm。
材料信息为:弹性模量600MPa、密度5E-9T/mm3、泊松比0.3。
边界条件为:左侧节点约束X方向的位移和所有转动自由度。右侧节点施加X方向位移载荷。
网格信息为:单元类型为S4R,单元个数为12个。
整体示意图
关键字*NODE
关键字*NODE的目标有两个:
(1) 构建节点
(2) 构建节点集合
关键字*NODE 定义节点
Optional parameters:
NSET= nset_matrix,定义节点集合
Data lines to define the node:
First line:
参数1(1,2,3 …20):Node number 节点编号
参数2(0,0):坐标1(X)
参数3(0,1):坐标2(Y)
参数4(0,0):坐标3(Z)
以下为三种方法定义NSET
方法1
*NSET,NSET=nset_all nset_matrix
关键字*NSET 定义节点集合
Required parameter:
NSET=nset_all
参数1(nset_matrix):使用之前定义的节点集合定义新的节点集合
方法2
*NSET,NSET=nset_fix 1,2,3,4
参数1(1,2,3,4):使用节点编号定义新的节点集合
*NSET,NSET=nset_tenslie 17,18,19,20
参数1(17,18,19,20):使用节点编号定义新的节点集合
方法3
*NSET,NSET=nset_tenslie2, GENERATE 17 ,20,1
Optional parameters: GENERATE 使用首尾节点编号和步长定义
参数1(17):First node in the set
参数2(20):Last node in the set.
参数3(1):increment in node numbers
此处为视频详解
关注公众号“御坂的CAE网络”,回复inpnode可以获得inp文件
