【实战经验】动力电池行业振动/冲击/挤压等工况安全阈值(判断标准)的进阶理解
2024年6月16日 19:17电池包仿真行业内,如随机振动仿真常用材料抗拉强度的1/5或屈服强度的1/3做为安全阈值,李某人参加过多次行业峰会,曾与从电池包行业十几年的仿真专家和高校教授交流过,这个判断标准的依据是什么?出自何处?答案都是判断标准是行业经验,通过大量的实验验证和修正得到,已经找不到出处源头。对此李某人保持怀疑态度,直到开始研究疲劳仿真后,李某人才豁然开朗,从理论上找到了各个工况判断标准的依据。
随机振动
行业内常用标准:材料抗拉强度的1/5、屈服强度的1/3
工况解读:随机振动仿真模拟的是电池包长期服役工况,需满足整车生命周期(10~20年)范围内正常使用
如上图,假设某一材料抗拉强度为200MPa,屈服强度为120MPa,则材料抗拉强度的1/5和屈服强度的1/3都为40MPa,该应力状态下,材料可承受10^7次拉伸,此时材料具有无限寿命。以此特例说明,其实电池包中使用的大部分材料的抗拉强度的1/5≈屈服强度的1/3,且其应力值都≤10^7对应的应力值。也就是说当随机振动的材料抗拉强度的1/5或屈服强度的1/3时,材料具有无限寿命,能够满足整车生命周期(10~20年)范围内正常使用
因此,材料抗拉强度的1/5或屈服强度的1/3为安全阈值的判断标准,无论是行业经验,还是理论推理,其核心思想都是使材料能够长期服役,具备“无限寿命”。
机械冲击
行业内常用标准:材料的屈服强度、屈服强度+2%塑性应变、抗拉强度
工况解读:机械冲击仿真是模拟整车行驶过程中遇到的沟坎等偶发瞬时载荷,需满足整车生命周期(10~20年)范围内正常使用
相比于随机振动的持续性,机械冲击具有偶发性、瞬时性,机械冲击发生后电池包需要继续正常工作。如果机械冲击导致材料发生塑性变形,会改变电池包的机械性能,影响后续使用。因此,严格上讲,机械冲击过程材料所受最大应力不能超过屈服强度,其核心思想是材料需要继续正常工作,必须保持在弹性范围内。
挤压
行业内常用标准:材料的抗拉强度、侵入30%或100kN挤压力时不起火不爆炸
工况解读:挤压仿真模拟整车受到碰撞所受载荷,属于客户滥用工况,只需满足一次性安全防护即可
相比于随机振动、机械冲击的长期服役要求,挤压只需满足一次性载荷即可。挤压发生后,电池包发生肉眼可见的变形,即使能够电池包还能够正常工作,电池包都会报废处理,以应对不可预测风险。因此,电器件材料允许发生变形,不允许超过抗拉强度,超过抗拉强度会有断裂短路风险;箱体横纵梁等非电器件允许超过抗拉强度,允许发生断裂失效,但不能造成电器件热失控。其核心思想是材料可以变形失效,一次性挤压不发生起火爆炸即可。
综上所述,无论是什么工况,制定判断标准的核心思想都是根据使用场景,使用寿命确定。因此,同学们只需要以不变应万变,未来有新的标准新的工况,都可以有理有据的制定判断标准,而不再是人云亦云。
最后,也请同学们记住,判断标准适用一般情况,通过判断标准能规避99%的安全风险就是好标准,就像10^7可以被认为无限寿命一样,规避99%也可以被认为是完美标准,因为没有真正的无限寿命,也没有真正的完美标准。
