展会预告 | HBK亮相TMC 2024
展会预告 | HBK亮相TMC 2024的图1
第十六届汽车动力系统技术年会 (TMC 2024)
汽车产品的绿色低碳发展水平将直接决定未来汽车产业的全球竞争力。动力系统是汽车绿色低碳转型的核心,其电动化、新能源化、智能化及与其他系统的控制融合的创新空间将超乎想象。
TMC是中国汽车动力系统领域引领技术创新方向、产业链绿色转型与生态建设的大规增国际技术交流与展示平台。
展会信息
举办时间:2024年7月4-5日
举办地点:山东省青岛市黄岛区星海湾路868号,青岛东方影都会议中心
HBK展位号:103
预约报名有礼
即可注册报名,前往HBK展台,您将获得:
  • 产品资料包
  • 专家一对一现场交流
展品信息
1. 功率分析仪
展会预告 | HBK亮相TMC 2024的图2
用于逆变器驱动电机测试的功率计和功率分析仪。HBK eDrive系列功率计和功率分析仪采用数字循环检测进行功率计算。因此,即使在高动态负载变化中也能提供可靠的测量结果,而传统的功率计却可能出现障碍。足够高的采样率可完全满足目前逆变器的技术要求,并可扩展到更多通道,更高采样率以及其它类型输入信号,满足您未来的更多需求。
  • 每个主机可提供3到51功率通道
  • 同时采集电气、机械信号和总线数据
  • 实时结果传输到自动化系统并进行实时原始数据存储
2. 电流传感器
展会预告 | HBK亮相TMC 2024的图3
超稳定性和高精度的电流传感器用于直流和交流,基于磁通门,非侵入式,隔离电流测量。
HBK CTS/CTM系列电流传感器采用磁通门、闭环技术等工业标准。二次谐波零磁通探测确保了其具有极高的精度和极小的漂移。自身固有的高带宽,因此可以与快速上升时间信号一起使用(通常出现在电驱动或基于逆变器的电功率应用中)。1 HE机架式接口单元可支持高达6个CT传感器的的任何组合。
3. 高压探头
展会预告 | HBK亮相TMC 2024的图4
HVD50R 高压探头:用于高压系统和大型驱动系统直接测量的无源差分探头。结合HBM功率计,功率分析仪或 Genesis HighSpeed 数据采集系统,HVD50R高精度差分探头专门用于电压测量,包括输入和连接到测试设备的输出电缆在内,均经过认证。通过与 GN61xB 电压输入板(探头型号 HVD50R_61x)和GN31xB 电功率输入板(探头型号 HVD50R_31x)上的输入放大器进行电阻和电容匹配,提供极为卓越的精度和带宽。保护电路可监控接地保护是否正确连接,并在保护接地不存在或消失的情况下,安全断开输入端的危险电压。
  • 两种不同型号,分别匹配GN61xB电压输入板和GN31xB功率输入板
  • IEC 61010-031-2002: 1000 V CAT IV认证和5 kV rms认证
  • 10 MΩ输入阻抗的无源探头
(报名成功后,您可在当天于HBK展台领取产品资料包。此报名不作为入场凭证,谢谢理解。)
官网:
<HBM应变片:应力测试测量优选>
<HBM称重传感器:称重精度,久经验证>
<HBM力传感器: 应变和压电两种测量技术>
<HBM扭矩传感器和转矩传感器>
<电功率测试 - 从部件到车辆能源管理>
<数据采集系统与设备>
您还可以通过如下方式联系我们,了解更多产品与应用详情:
邮箱:cn.info@hbkworld.com
官网:https://www.hbm.com/
