解决射出过程中的波浪纹缺陷
■ 型创科技 / 王海滔 应用工程师
(转载自繁体版ACMT电子技术月刊No.087)
前言
射出件的波浪纹,也被称为CD纹、震纹等,是在塑料注射成型过程中出现的一种表面缺陷(如图1),通常表现为可见波状纹理。在采用高黏性、流动性差的材料和厚壁的制品生产时易出现这种现象,如在使用PP、PS、PC、PET、PMMA等材料做成的产品上尤为常见。不同产品上出现的这些一层层连续的痕迹看上去都类似,但实际上形成的原因可能大不相同。波浪纹形成是一个复杂的过程,涉及到熔体流动的不稳定性、材料特性以及模具设计等多个因素。
常见波浪纹的形成原因
模具温度
模具温度过低,接触模具表面的熔体凝结速率太快,可能导致塑料前沿熔体在填充过程中过早冷却,无法完全接触模面而形成波浪状的纹路。因为处于冻结状态,保压也无法使其平整,在整个料流方向上甚至到流道末端可以看出很深的纹路。
工艺参数设置
不当的工艺参数如注射速度、压力、时间等,可能导致熔体充模时出现不稳定流动,进而产生波浪纹。例如在过低射出速度条件下,易发生冷料迟滞,流动阻力大。因材料的高黏度,冷料被后续注入的熔胶推移渗入,形成一圈圈的痕迹。
设备故障
如喷嘴溢料、料筒或模具调温机故障等,存在冷料或温度不均匀的料流进入,都可能引起制件表面出现波浪纹。
材料特性
材料的刚性是震纹的主要原因,刚性较强的塑料在充模时容易以滞流形式流动,这会导致熔体前端一旦接触到型腔表面就会迅速冷凝收缩,而后续的熔料又会推动已收缩的冷料继续前进,形成密集的波纹状震纹。而如果使用的塑料材料中弹性材料多,刚性差,则在流动过程中可能会因为间歇性的弹性膨胀而形成波浪纹。聚烯烃类材料,如聚丙烯(PP),由于其结晶特性,在射出过程中容易形成波浪纹。PP在冷却过程中结晶速度较快,如果熔体流动不稳定,就会导致制品表面结晶度不一致,从而形成波浪纹。
模具设计
当模具型芯的棱角设计不合理、制品厚度不均匀、浇口设计不当时,会造成熔体流动阻力不一致,导致熔体流动不稳定,形成波浪纹。
模具材料选择
模具材料选择也会影响波浪纹的产生。如果模具材料选择不当,比如没有使用适合PMMA和PC的专用模具钢,可能会导致抛光过程中表面产生波浪纹。
熔体前沿流动
在充模过程中,新注入的熔体会推动前面的熔体流动,由于熔体前沿不断地受到拉伸和压力变化,会形成滞流堆积,从而产生波浪纹。
内应力
内应力的存在也可能导致波浪纹的产生,塑料材料在冷却过程中会释放部分内应力,发生弹性回复。这可能会导致已经形成的流动前沿重新排列,形成类似年轮形状向外扩散的波浪纹,尤其是在使用光面模具进行射出成型时更为常见。
常用解决措施
改变工艺条件
采用高压低速注射的方式,这有助于保持熔体流动的稳定性,从而防止波浪纹的产生。
提高模具温度
通过提高模具温度,可以增加熔体的流动性,对于结晶聚合物来说,较高的模温有利于结晶的均匀性,这有助于减少波浪纹的出现。
优化模腔结构
如果模具型芯的棱角较突出,会增加熔体流动的阻力,导致流动不稳定,因此改变模具型芯的棱角设计,使其缓冲过渡,可以保持熔体流动的稳定,避免波浪纹的形成。
调整制品厚度设计
尽量将制品的厚度设计为均匀,因为不均匀的厚度会导致熔体流动阻力不一致,从而造成流动不稳定,这也是波浪纹产生的一个原因。
调整材料配方
如果材料中弹性材料多,刚性差,可以考虑修正材料配方,增加刚性,这是解决波浪纹问题的最终办法。
总结
在实际生产中,为了避免波浪纹的出现,通常需要对射出工艺进行细致的调整,包括控制注射速度、压力、温度等参数,以及优化模具设计和材料选择。通过这些措施,可以提高塑件的表面质量,减少或消除波浪纹的出现。
图1:产品波浪纹(waviness)缺陷
图2:刚性强弱、波浪纹发生可能性大致排序(以实际材料特性为准)
评论0
