ANSYS Workbench电磁场分析中的导线绝缘如何操作
2024年7月15日 15:03在ANSYS Workbench的电磁场分析中,导体通电产生磁场,导体设置有两种方法:
1.第一种为导体方法:加载电压和电流,自动设置电流的流向,进而计算出磁场,这种方式的优势是仅仅需要电流的流入位置和流出位置,给定电流值就可以了,无论其形状多么复杂,导体的电流如图所示。
在端面的磁场如图所示
但是这种方式中的电流流向会出现走最小电阻的方式,类似河流中的水流,弯曲的状态下,能量最小的路径流量最大,如图所示,电流从下方流入,上方流出,则红色区域的电流密度最大,蓝色区域的电流较小(走近路),当导线为单根实体导线的时候,确实是这种电流流动方式。
当线圈方式的时候就需要下面这种方式了
2.第二种为线圈方法:加载电流密度,电流为坐标的Y方向,但是在拐弯位置需要设置局部坐标系
这 种方法就不会出现电流走近路的问题, 因为电流密度是确定的输入方式,而且实际产品中确实是多跟导线绕制的线圈,每个横截面上的电流密度都是均匀的,则计算的结果和实际相符 ,这种方式适合电磁铁一类的多根导线的线圈类型仿真分析
3.那么问题来了,规则形状没有问题,如上图所示,电流密度容易给定,如果想要任意形状的多根并排导线怎么办?就是前面两种效果的结合方式如何操作?因为电流密度只能作用于导体的Y方向,局部坐标系不能表达其电流密度方向,所以形状复杂的时候怎么做?答案是切割
在Maxwell软件中boundary有个Insulating Boundary,直接在每根的导体表面加载这个命令就好了,但是APDL中没有这个功能,所以只能通过以下方式来操作
1. 创建绝缘区域:确定两个导体 之间的绝缘区域,并在模型中创建相应的几何实体或网格。将对应的网格设置为空气或绝缘材料即可
2.另外一种方法就是通过命令的方式来操作,建立的模型为两根导线紧挨着,那么将中间层的接触面命名,然后选择中间面的节点,之后选择面上的单元,更改单元为不导电的单元为
结果如图所示,电流密度可以看到,两个导线之间是均匀的隔离开的,查看导体电压的时候可以看到中间一条缝隙,设置为绝缘
采用这个方法就可以较好的模型多导线紧挨着状态下的绝缘问题了
在ANSYS Workbench中进行电磁场分析时,导体设置是一个关键步骤。无论是导体方法还是线圈方法,都需要根据具体的分析需求来选择合适的方法。面对复杂形状和多导线并排的情况,我们需要采用切割和绝缘处理的方法来解决。通过精细的模型设置和巧妙的操作技巧,我们可以在ANSYS Workbench中准确地进行电磁场分析,为工程实践提供有力的支持。希望本文能够帮助读者更好地理解和应用ANSYS Workbench进行电磁场分析。
欢迎关注我的页面 http://www.jishulink.com/z/290258 查看你感兴趣的文章和视频
文章http://www.jishulink.com/z/290258/material?nagivator=post
视频https://www.jishulink.com/z/290258/material?nagivator=training
推荐 个人制作的《ansys 必修课》 http://www.jishulink.com/college/video/c14289
如有项目合作欢迎联系个人微信号 大龙猫:fwz0703 ,微信公众号:CAE_ANSYS ,主要应用方向为ANSYS Workbench界面下的各个模块的使用.
更多精彩文章,下载过去的案例经验目录:
