国产40V/3.6A可Pin to Pin替代PT2470的直流有刷电机驱动芯片SS8870T
工采电子代理深圳率能的SS8870T是一款刷式直流电机驱动器,适用于打印机,智能家居,工业设备及其它机电一体化电机,两路输入逻辑控制H桥驱动器,该驱动器由四个N沟道金属氧化物半导体场效应管,输出3.6A的电流峰值双向控制电机,利用电流衰减模式,可通过对输入进行脉宽调制来控制电机转速。如果将逻辑输入设置为低电平,则电机驱动器进入低功耗休眠模式。可替代市面上的PT2470、DRV8870、SGM42500、TMI8870、TB67H451等多款型号。
SS8870T具有集成电流调节功能,该功能基于模拟输入VREF以及ISEN引脚的电压(与流经外部感测电阻的电机电流成正比), 该器件能够将电流限制在某一已知水平,这可显著降低系统功耗要求,并且无需大容量电容来维持稳定电压,尤其是在电机启动和停转时。
SS8870T是一款带散热盘SO-8封装的刷式直流电机驱动芯片,支持6.5-40V电压3.6A峰值电流应用,内置电流调节将电机电流限制到预定较大值,H桥由两路逻辑输入控制, 内置N沟道MOSFET的桥臂导通电阻为0.52欧(一个桥臂包含高边和底边的MOS)。单电源输入的VM给器件和电机提供电源,器件内部集成充电泵,为器件内部的上桥MOSFET提供驱动,保证上桥的可靠开通。电机速度可通过0-100KHz的脉宽调制来实现。当两路输入均为低时,器件进入休眠模式。如果发生系统故障,完善的保护功能可以防止器件被损坏。
该器件针对故障和短路问题提供了全面保护,包括欠压锁定(UVLO),过流保护(OCP)及过热保护(OTP)。
VM欠压保护(UVLO) :只要 VM 引脚的电压跌落至欠压保护的阈值, H 桥的所有 N-MOS 将关闭,直到 VM 电压上升超过 UVLO 的阈值,
器件恢复工作。
过流保护 (OCP) :如果输出电流值超过OCP的阈值-Iocp,且其时间长于Tocp, H桥的所有N-MOS将关闭。对于SS8870T,经过恢复时间Tretry后,H桥会根据输入信号的的状态来重新使能工作。如果过流故障信号仍出现,则同样的循环保护及恢复; 如无故障则器件正运行。
热关断 (TSD) :如果晶圆的温度超过芯片的安全极限,整个功率输出的H桥会被关断,当晶圆温度降至安全值,芯片自恢复运行。
典型应用电路图:
马达驱动芯片 - SS8870T的特性:
独立的 H 桥驱动:
-驱动一个直流电机、步进电机的一个绕组或者其它负载
6.5V to 40V 宽工作电压范围
520mΩ(典型值) RDS(ON)(HS+LS)
3.6A 峰值电流驱动能力
PWM(脉宽调制)控制接口
集成电流调节功能
低功耗休眠模式
集成保护特性
- VM 欠压锁定
- 过流保护 (OCP)
- 过流重启功能
- 热关断 (TSD)
- 故障自恢复
工采网提供各类【步进电机-直流有刷电机-无刷电机】驱动芯片可完全PIN TO PIN兼容替代TI德州仪器-NXP-ST意法-ON安森美-MPS芯源-ROHM罗姆-英飞凌等众多品牌电机驱动芯片.欢迎联系“在线客服”获取相关商品、询价单,申请样品,期待您的光临。
深圳率能半导体在电机驱动领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多电机驱动的技术资料,欢迎致电联系:133 9280 5792(微信同号)
