储能电池管理系统GB/T 34131测试解决方案
背景
    电化学储能系统是国家双碳战略的核心组成部分,其在发电侧、电网侧和用户侧发挥能源供需调节的作用,可极大地提高风电、光伏发电等清洁能源利用效率和经济性;为保障储能系统的规范化发展,国家出台一系列标准,如《GB/T 34131-2023 电力储能用电池管理系统》,来规范化储能系统的研发、测试、生产、质量保证的全过程,保障双碳目标的顺利达成。
    经纬恒润依托其具有自主知识产权的硬件在环仿真测试系统-TestBase,推出全面符合《GB/T 34131-2023 电力储能用电池管理系统》标准的储能装置测试系统,为各级储能BMS开发、生产、测试认证等企业和机构提供技术支撑。
符合GB/T 34131的储能BMS测试系统
    储能BMS测试系统以经纬恒润自主的硬件平台TestBase、软件平台INTEWORK、模型平台ModelBase为集成构建通用化测试平台,具有全栈的核心技术,上述软硬件、模型平台广泛应用于经纬恒润的各类检测设备,累计交付系统超过800套,得到市场一致好评。
储能电池管理系统GB/T 34131测试解决方案的图1
图1 TestBase 测试平台
储能电池管理系统GB/T 34131测试解决方案的图2
图2 储能BMS测试平台
    图中简单呈现了经纬恒润储能BMS测试平台整体架构图,下面将从软件、硬件和模型平台三方面详细介绍所包含的内容。
  • 软件平台
     INTEWORK-TAE自动测试软件,用于管理自动测试序列,已集成完整储能BMS国标测试序列,支持定制化测试报告生成。
     INTEWORK-TCS 测试管理软件,用于硬件和模型的调度管理,可视化测试界面搭建,支持故障记录与测试数据导出。
     INTEWORK-EES 故障注入软件,用于硬线信号故障注入,用于国标要求的电气适应性测试,支持断路、短路等故障的模拟。
储能电池管理系统GB/T 34131测试解决方案的图3
图3 左:HIRAIN INTEWORK软件平台 右:测试序列与报告模板
  • 硬件平台
     高性能实时仿真机:16核,主频3.2GHz,用于实时运行被控储能系统模型,支持实时全储能工况仿真测试
     通用IO模块:支持普通数字量、模拟量输入、输出信号和电阻信号的模拟,符合国标对于通用IO的数量与参数要求
     电流传感器仿真模块:支持总线、霍尔电压、分流器式传感器信号模拟。精度满足国标测试要求
     电池模拟器模块:量程0-5V/0-15V,±3A/±5A,支持串并联使用,满足锂离子电池、钠离子电池、液流电池、铅酸电池等的仿真使用,精度1mV
     高压仿真模块:0-2000V,用于总压仿真,满足储能系统高压仿真使用
     绝缘仿真模块:150Ω-50MΩ量程,满足最小30Ω/V的国标测试要求
     总线通讯模块:支持RS485、TCP、CAN等通讯方式,集成Modbus、IEC61850、MQTT等常用通讯规约
储能电池管理系统GB/T 34131测试解决方案的图4
图4 电池模拟器模块
  • 模型平台
     变流器、逆变器模型
     变压器模型
     电网模型
     负载模型
     虚拟控制器模型
     开关模型等
     支持灵活配置,满足发电侧、输配电侧的大储场景;工商业储能场景和户用、微电网储能场景BMS的国标测试。
储能电池管理系统GB/T 34131测试解决方案的图5
图5 储能系统模型框架
支持测试项
    根据根据《GB/T 34131-2023 电力储能用电池管理系统》要求和方案配置,经纬恒润储能BMS测试系统可以开展以下测试:
储能电池管理系统GB/T 34131测试解决方案的图6
方案优势
    上述储能BMS测试系统由经纬恒润独立自主开发,相对传统的测试方案,具有如下优势:
  • 采用实时仿真技术,硬件参数和被控对象模型可实时配置,步长可控制在1ms,可模拟实时动态过程,测试更逼真
  • 全自主可控,全套软硬件、模型为经纬恒润自主开发,无卡脖子风险
  • 模块化开发,可拓展、可维护性强
  • 集成完整国标测试序列,使用方便
  • 测试报告可定制
  • 支持Modbus TCP/Modbus RTU/IEC61850/MQTT等储能常用通讯规约,兼容性强
    经纬恒润新推出的符合GB/T 34131的储能BMS测试系统,紧跟国内储能BMS研发、测试的规范化步伐,为BMS开发与测试认证人员提供了更高效便捷的选择。未来,经纬恒润将继续深耕多行业电子领域产品及服务,聚焦各相关行业发展的技术变革,助力中国工业的发展与腾飞!
了解更多
    请致电 010-64840808转6117或发邮件至market_dept@hirain.com(联系时请说明来自技术邻)
