ABAQUS常见错误——个人经验总结(持续更新2024.10.18)
Normal cannot be computed in 1 elements. The nodal coordinates may be incorrect or the element aspect ratio may exceed 1000 to 1. The elements have been identified in element set ErrElemNormal
ABAQUS常见错误——个人经验总结(持续更新2024.10.18)的图1
ABAQUS常见错误——个人经验总结(持续更新2024.10.18)的图2 ABAQUS常见错误——个人经验总结(持续更新2024.10.18)的图3
A temporary directory for the RSG plug-in could not be created; therefore, it was not registered
解决方法:
ABAQUS常见错误——个人经验总结(持续更新2024.10.18)的图4 ABAQUS常见错误——个人经验总结(持续更新2024.10.18)的图5
频率计算错误
The eigenvalues cannot be found. This could be caused due to instabilities in the base state
错误原因:约束不够
解决方法:增加约束(找出模型中约束不足的地方,尤其是耦合的位置)
ABAQUS常见错误——个人经验总结(持续更新2024.10.18)的图6
提取频率错误:THE LANCZOS SOLVER HAS FAILED TO FIND ALL THE EIGENVALUES
解决办法:在如下关键词中
*Frequency, eigensolver=Lanczos, acoustic coupling=on, normalization=displacement, number interval=1, bias=1.
10, , , , ,
删除“, number interval=1, bias=1.”语句即可
先一般分析后屈曲分析:MASS OR DIFFERENTIAL STIFFNESS MATRIX IS COMPLETELY NULL. THE EIGENPROBLEM CANNOT BE SOLVED.
错误信息:MASS OR DIFFERENTIAL STIFFNESS MATRIX IS COMPLETELY NULL. THE EIGENPROBLEM CANNOT BE SOLVED. IN A *BUCKLE ANALYSIS THE MOST LIKELY CAUSE IS THAT A NONZERO LOADING PATTERN WAS NOT SPECIFIED VIA *BOUNDARY, *CLOAD, *DLOAD, ETC,. SEE Eigenvalue Buckling Prediction IN THE ABAQUS/STANDARD USERS MANUAL(翻译:质量或差分刚度矩阵完全为空。特征问题无法求解。在*屈曲分析中,最可能的原因是没有通过*boundary、*cload、*dload 等指定非零加载模式。参见 ABAQUS/STANDARD 用户手册中的特征值屈曲预测)
ABAQUS常见错误——个人经验总结(持续更新2024.10.18)的图7
解决办法:将图中的step-2的“静力通用”改成“屈曲分析”
ABAQUS常见错误——个人经验总结(持续更新2024.10.18)的图8ABAQUS常见错误——个人经验总结(持续更新2024.10.18)的图9
收敛问题
2023.12.21→→Too many increments needed to complete the step(需要更多增量步完成计算)
以下内容为付费内容,请购买后观看
   11人购买
收敛解决办法等 ABAQUS常见错误——个人经验总结(持续更新2024.10.18)
