基于gaussian计算NICS值评估分子体系的芳香性和反芳香性
2024年7月27日 12:07计算分子NICS值的基本流程
Gaussian程序提供了关键字(NMR)来计算体系的磁屏蔽张量。而通过磁屏蔽张量就能容易计算出各向同性屏蔽值。计算NICS值的基本流程包括:
(1)优化分子结构
(2)在优化的结构基础上,设置需要计算NICS值的位点
(3)使用NMR关键字计算磁屏蔽张量
(4)结果分析
2、优化苯环的结构
优化计算的输入文件如下:
- 设置NICS(0)和NICS(1)的计算位点
在计算NICS值时,由于我们想要计算的位置并没有原子,因此我们需要在这个位置上添加一个虚原子,用符号Bq表示。其过程如下:
用GaussView 6打开2.1步骤优化成功的输出文件,在View的下拉菜单中选择Cartesian Axes选项,以显示原子在坐标轴中的相对位置(如图所示)。
在GaussView菜单栏中点“select All atoms”按钮(见图2箭头指向的选项),选中所有原子。
设置NICS(0)的计算位点:
首先在GaussView 6原子选择菜单中选择虚原子(GaussView 6| Element fragment| Bq),然后点击Builder下拉菜单中的Place Fragment at Centroid of Selected Atoms选项,即在所选原子的几何中心处增加了一个虚原子(见图3)。然后点击“symmetrize”按钮(图3蓝色箭头指示的选项),使苯环置于xy平面上。
设置NICS(1)的计算位点:
保存文件,并用文本模式打开,由于在上一步中,我们增加的虚原子只是给出NICS(0)的值(即将苯环平面置于xy平面上,并将Bq设为苯环的中心,也就是坐标原点),因此我们接下来设置NICS(1)处的虚原子坐标,根据NICS(1)的定义,我们只需再添加一行虚原子和坐标即可,如下所示:
第14行为NICS(1)设置的虚原子,通过复制第13行NICS(0)虚原子而来,仅是修改了坐标z的值。
4、计算磁屏障张量
现在得到的输入文件如下,其中关键字NMR表示计算磁屏蔽张量。
5、获得NICS(0)和NICS(1)的值
以文本格式打开输出文件,13和14号虚原子分别对应NICS(0)和NICS(1)的位置,如下所示:
其中第1行的Bq即为NICS(0)虚原子对应的位置,7.5538为NICS(0)对应虚原子位置处的各向同性化学位移屏蔽值。
由于NICS值为各向同性化学屏蔽值的负值,因此苯的NICS(0)和NICS(1)分别为-7.5538和-10.5301,这也表明苯分子具有芳香性,当比较不同的分子时,NICS值越负,表明具有越强的芳香性。
最后,有相关模拟需求,欢迎通过公众号“320科技工作室”与我们联络。
