CAD如何移动坐标轴
2024年7月31日 07:31浏览:2970
我们可以发现,CAD软件的坐标系都是在左下角,默认是保持不动的,那么,我们如果想要移动坐标轴的话应该怎么操作,方法如下:
1、打开CAD软件和图纸,在命令栏输入UCS命令,然后按回车键Enter,如图所示
2、此时命令栏显示坐标系设置选项,我们输入字母M(Move,移动的意思),然后按Enter
3、此时光标上出现了坐标轴,我们把鼠标移动到想要重新放置坐标轴的地方,然后点击鼠标左键,坐标轴就移动到新的位置了。
注意:如果移动的位置不准确,想要撤回移动,按住CTRL+Z即可撤回到上一步。
另一种方法,我们可以设置坐标轴不固定,即可以随意移动,方法如下:
1、找到菜单栏的视图-UCS图标,找到原点,我们把原点前面的勾取消
2、回到绘图工作区,我们可以发现,此时坐标轴已经可以移动了。
