隧道光面爆破局部建模损伤分析
浏览:2159 收藏:3
1.CAD中对隧道爆破炮孔布置图进行辅助线切割,然后通过REG命令生成封闭面域
2.导出iges格式,将文件导入ANSYS/APDL软件中进行岩石区域建模及网格划分。钻孔区域采用映射网格划分,钻孔外岩石区域采用扫掠划分方式,单元类型为solid164单元,模型厚度方向扩展200cm,采用三维建模方法进行分析。模型网格划分好后导出k文件,后续操作通过k文件导入ls-prepost中进行炸药,堵塞及空气的分区及材料参数、边界条件、求解等设置。
3.岩石采用RHT模型,炸药模型中采用*MAT_HIGH_EXPLOSIVE_BURN 材料模型,空气材料采用*MAT-NULL 材料模型描述,空气的状态方程采用*EOS- LINEAR-POLYNOMAIAL 描述。
4.计算结果如下:
损伤破坏图
以下内容为付费内容,请购买后观看
1人购买
k文件及文本操作流程
