Moldex3D模流分析之CAE Mesh Function
2024年8月12日 11:39前述章节已示范如何处理比较薄的已射出塑件。从实际塑件的几何角度来看,有时候无法正确判断中间面,因此无法自动化作业。此外,使用 2.5D 模拟会失去一些 3D 的流动现象 (厚度),例如流动经过扩张与收缩的区域、通过球形、通过维度厚度比较小的区域,以及包含纤维的流动材料。因此从 2.5D CAE 获得的结果会较不精确,甚至会造成误导。所以 3D (实体模型) CAE 分析的需求日益增加。
特征
传统的薄壳模型分析需转换成「中间面」模型。若是具有不同厚度的复杂模块,转换的作业十分困难,粗短的塑件很难判断中间面,需要时间来累积转换的经验。而且,部分塑件的特征会被忽略,例如圆角,厚度转换的区域。在实体分析中,用户可自行考虑上述因素。
无法判断中间面中粗短的塑件
实体分析的结果会比传统薄壳分析更合理,例如喷泉流、转角效应以及纤维材料翘曲等等。Moldex3D 实体模型分析提供高效能运算以及输出接口,用户可预测可能的成型效果。
真实 3D 流动模式
支持的元素类型
Moldex3D 支持大多数的实体模型,包含 TETRA、HEXA、PYRAMID、PRISM 等等。若要处理大型网格模型,Moldex3D 可直接分析具有上百万元素的实体模型。一般而言,实体建模最简易的方式,就是在 TETRA 产生元素。可在一天内就可以为大多数的产品,建构 TETRA 实体建模。但是有些实体具有比较复杂的几何,仅使用一个元素类型不足以建立实际的几何。如下图所示,Moldex3D 研发出最先进的技术,提供用户实体模型分析混合式网格。这项技术优势可协助用户弹性减少元素总量,仍然可维持良好的准确度来处理相同几何的实体。若使用者熟捻此技术后,更能体验到这项技术带来的效果。
实体划分的混合元素
网格需求
开始分析之前,网格质量与分辨率会影响运算。所以必须测量网格的质量。
网格品质
Moldex3D 提供四个测量网格质量的条件。分别是,展弦比 (Aspect Ratio),歪斜率 (Skewness),正交度 (Orthogonality)和平滑度 (Smoothness)。展弦比是根据元素本身,而其他三个条件则是根据网格与其周围网格之间的拓扑。如果网格质量不佳,会严重影响运算。而且预测处理现象也会失去准确,更严重还会拖延运算时间,或是造成分析错误。Moldex3D Mesh 提供一些工具来侦测与补捉质量不佳的实体元素。
实体元素质量表格
网格分辨率
一般而言,网格分辨率会影响仿真结果。若运算尚未整合,网格的分辨率越高,仿真结果的准确度越高。例如,下图显示平行模型的填充处理。在此处理中,沿着厚度方向出现物理现象。在下方左图,厚度方向仅有一个图层网格。温度分布显示一致的模式。如下方右图所示,当我们将网格分辨率更改成厚度方向有四层,从温度分布来看,中间具有较高的值。此显示在此处理中会有较符合实际物理现象的结果。因此,设定一个适当的网格分辨率在仿真结果中是重要的一环。
图层分辨率
