流体力学 - 吹不走的小球
你猜,我把鼓风机打开,用这个角度吹小球,小球会被吹走吗?
流体力学 - 吹不走的小球的图1
前面的问题,你选了什么呢?想知道答案么?咱们就先理论分析一下。先从基础场景,竖直方向分析,向上吹小球,小球受自身重力和风给它向上的压力,重力和鼓风机气量合适,力就达到平衡,小球悬空静止。如果球偏离中心,会不会掉下去呢?
流体力学 - 吹不走的小球的图2
鼓风机吹气是射流问题,流体力学书中告诉我们,低于音速时射流中压强约等于环境压强。假设球向左偏,右侧流体绕过球流速变大,根据伯努利定律,流速变大,压强就变小,就小于原来该位置的环境压强了,而左边接近环境压强,球就被压回到了中心,所以即使球左右晃动也不会掉下去。
流体力学 - 吹不走的小球的图3
竖直的问题理解了,那么斜着吹呢?
把它斜过来,重力沿着射流方向和垂直射流方向做个分解,沿射流方向分力比原来重力小了点儿,小于向上压力了,所以球就会被吹远了一点儿,向上的压力相应减小,和重力分量达到新的平衡。然后再看重力垂直射流方向的分力,会让球向右下移动,根据刚刚分析的伯努利原理,球左侧流速大压强小,所以就受到了气流给它向左上的压力,和重力这个分力平衡。于是,小球就悬在这里,既不落下,也不被吹走。
流体力学 - 吹不走的小球的图4
理论解释,你GET了吗?
为了更直观地看到小球受力理情况,用流体仿真软件AICFD做个模拟。一个小球放在空气中,然后用一股高速流体来吹它。常用的湍流模型计算,很快收敛,竖直方向时,压力云图显示,底部压强最大,这就是平衡重力的那个压力。当小球偏左,可以看到右侧流速变大,压强变小,球就能被向右压回中心。
流体力学 - 吹不走的小球的图5
再看斜着吹时,算出的结果,小球左上侧流速大,压强小,压力方向垂直射流向左上,与重力分量平衡,沿射流方向压力与重力另一个分量平衡,小球就可以静止在这里了。
流体力学 - 吹不走的小球的图6
理论加仿真,片头的问题,咱们已有了答案,那么真相是这样吗?马上实验看一看。
竖直方向,怎么移动,小球都不会掉出来,逃不出这个流体的局。
流体力学 - 吹不走的小球的图7
下面我们斜着吹,沿射流方向的力是重力的分力,变小了,小球就离出风口更远了,而气流球左上的力就和重力右下的分力平衡了。神不神奇!
流体力学 - 吹不走的小球的图8
以往的视频,我都是通过从生活中常见的现象去分析它的原理,再做仿真的复现和实验的验证。今天呢,是我发现一个特别好玩儿的事儿,就想和大家讲一讲,但这个在生活中有什么应用呢,查了很多资料也没有查到,所以想和大家脑洞一下,你说这个吹不走的小球的现象在生活中可能有什么应用呢,咱们一起脑洞,也许真的会创造出一些有用的新发明。本期就到这啦,咱们下期见!拜拜!
