流体力学告诉你,工厂的烟囱为什么这么高
2024年8月21日 14:44我出生在东北的一个小镇,长在奶奶的院子里,小院里有葡萄、樱桃和阿黄。逢年过节,迎来送往,常聚在那个火热的小炕。我记得有时候烧炕烧得满屋子的烟,姨夫当过兵,就会一个健步飞到房上,去修房顶的烟囱。
家乡的电厂也有高高的烟囱,小时的我只当这些是个出气口,并不懂它为什么要做那么高,高出房顶,甚至耸入云霄,以为是让烟尘离人远点儿。后来,学了热能工程,对锅炉,对烟囱有了更深刻的认识,了解了著名的“烟囱效应”。
烟囱底部接着烧火的炉子,下面的空气被加热后温度升高,密度变小,向上飘,烟囱底部形成了一定的真空度,周围新鲜的空气被吸入,增加了燃烧所需要的氧气,进而促进燃烧。烟囱进出口的压力差,是用这个公式算的。烟囱越高,压差就越大,吸力就越强,不仅能让烟气排出得更快,还能让炉子里的火烧得更旺。
为了更直观地看到烟气在烟囱中流动的现象,用AICFD做了个仿真,建了直径30厘米,高度分别为1米和2米的2个烟囱模型,底部给了相同热源,计算后,1米高的烟囱出口的空气流速是4.3m/s。高度增加到2米之后,流速也增大到了5.8m/s,更高的烟囱产生更强吸力的效果还是很明显的。
有了理论和仿真,手残up的实验也少不了,咱们就来真实体验一下这个烟囱效应。驱车100公里,买来了两节直径26厘米的亚克力管子,一根0.8米,一根1.2米,来模拟烟囱。
热源哪里来呢?记得上期的大弹弓吗?边角余料砍成了细柴,又有了发光发热的机会。找了几块砖头,搭个小炉子。在没有烟囱的情况下,火平稳的燃烧。
然后,加上0.8米的烟囱,大家看,火焰高度明显增加,烟气直冲管口。
再然后,把另一根接上,烟囱加高到2米,这火焰又升高了好多,效果非常明显。
今天我这个手残UP的实验做得七七八八,也算努力让大家看到了点效果,其实除了家乡屋顶的烟囱和电厂的烟囱,在我们生活中的应用“烟囱效应”的场景还有很多。比如烟囱的近亲,火电厂那些又胖又圆又高的冷却塔,作用就是利用烟囱效应,让里面的空气流速增大,更好地给热水降温。
另外,烟囱效应还有更高大上的应用:发电。澳大利亚有公司计划建一个一公里长的烟囱,底部装有跨度五千米的巨型集热器,很像一个大棚。太阳辐射加热后,大棚内热空气沿着烟囱上升,在烟囱内装有涡轮,上升的气流就推动涡轮做功发电了,发电功率可达200MW。类似的项目还有很多,西班牙以及中国的西安,都有人尝试,但基本都在概念试验阶段。
烟囱效应,除了以上这些正向的应用,其实还有危险所在。在高楼里面,有垂直上下长长的空间就类似烟囱。比如电梯井、楼梯间。这种结构平常可以增强楼里的通风,但是在火灾情况下,却起到了助燃效果。低楼层起火时,火势会在烟囱效应下快速蔓延,非常危险。
因此,高层建筑一般都会在电缆井、管道井这些地方,设置一些楼板作为隔档,减弱烟囱效应的危害。
本期关于烟囱效应就讲到这里啦,大家如果还想了解生活中哪些关于传热、流体等自然现象,欢迎给我留言,希望与你们一起探索大自然更多的奥秘。我们下期见!拜拜
