台风下的“时空之门”
前几天,在台风杜苏芮的影响下,一个小区出现了神奇一幕。几块板子竖着均匀排列,匀速旋转,评论区非常热闹,甚至说是另一个世界的“时空之门”,我的CPU差点烧了,物理学不存在了。
台风下的“时空之门”的图1
空气被小区的几栋楼阻挡,来回折返,形成气旋,是可能的。
比如这种,这种……仔细看旋转的物体都有局部的抖动、偏移,板子以相同的间隔相同的速度如此完美地运动,生活经验和流体力学告诉我,气旋不可能如此“定常”。
为此,我用AICFD做了个仿真,参照哈工大一篇论文,建了个模型。人工生成一个小型气旋,让空气边旋转边上升,计算后。大家通过云图可以看到,即便是人工创造的比较完美的旋转风场,它某一点处的风速和压力也不是定常的,都会随时间变化,更何况现实世界中几栋楼阻挡空气形成的气旋了。所以可以断定,这些板子不可能是自由的、互相独立的,应该是在某处连接的一个整体。
台风下的“时空之门”的图2台风下的“时空之门”的图3
放大视频仔细看,发现它们还不是普通的平板。等等,这截面,不是矩形的,这形状很眼熟啊,不是典型的翼型截面嘛,是风机的常规截面。
台风下的“时空之门”的图4
结合几块板的布局,这 “时空之门”它就是一个垂直轴风力发电机呀。那么它中间的轴和四周连接的杆为什么看不到呢?如果视频没有被人为后处理过的话,那许是风沙太大,模糊了双眼。所以这个视频,应该就是一个风机被风吹转了,并且,这个风和台风还没啥关系,其它的风,只要风力够,一样把它吹转。
台风下的“时空之门”的图5
说到风力发电机,大家更熟悉这一种,小一点的,还有这种,它们都是水平轴风力发电机,垂直轴大家平时见得比较少,找稍微和生活贴近一点儿的场景,就是有时路灯上会装它来发电。相比常见的水平轴风力机,垂直轴的不需要对准风向,在乱流下发电效率比较高。但稳定的风场中,效率就比不过水平轴发电机了。
台风下的“时空之门”的图6 台风下的“时空之门”的图7
我也有点好奇这个小区里面为什么会放一个垂直轴风力发电机,而且还这么靠近地面,即使这几栋楼之间确实是一个充斥乱流的环境。或许有机会问问物业。
最后顺便,给大家科普一点关于台风的小知识。
台风生成的地方是在热带海洋,水吸热蒸发,形成水汽向上运动,形成了一个低压中心,周围空气在压差作用下,向中心运动,这个运动,它不是直的。由于地球自西向东自转,大气也跟着转。
以北半球为例,从北向南,角速度相同,线速度随着纬线圈直径的变大而增大,北侧气流向南运动时,因为速度小,就会先落后低压区一些再被吸过来,形成这样弧线的轨迹,同理,南侧气流向北运动时,因为速度大,就会先领先低压区一些再被吸过来,形成这样弧线的轨迹,于是气流就形成了逆时针的旋转。
台风下的“时空之门”的图8
所以北半球形成的台风都是逆时针转的,南半球的,大家自己画画,形成的台风都是顺时针转的。
在地球上,不是所有地区形成的气旋都叫台风。北太平洋西部,也就是咱这叫台风;北大西洋及北太平洋东部,叫飓风;南太平洋西部、印度洋东南部,叫强热带气旋。
台风下的“时空之门”的图9
同样的东西,不一样的名字。还有个名字你可能常听到,龙卷风。
风的形式看起来差不多,但形成的地点和形成的原因不一样。龙卷风通常在内陆形成,由于极不稳定的空气扰动,比如地形的阻挡、高温高湿空气与冷空气的接触等原因,空气开始上升并旋转。
相比台风动辄几百公里的跨度,龙卷风直径一般就一百多米,影响面积比较小,但旋转速度更快,中心气压更低,对途径地带的破坏力更强。
虽然杜苏芮远去了,但是七八月份是我国台风高发季,不能掉以轻心。台风的名字有一个清单,由世界气象组织台风委员会制定。清单里一共有140个名字,循环使用。这些名字起得都非常好听,寄托了美好的寓意,希望对人类少点危害。如果某个台风造成了严重破坏,就可能被开除出名单。比如2019年登陆日本的台风海贝斯,造成重大危害,就被除名了。
最后,不能叫实验,太简单,就叫彩蛋吧,演示个人造龙卷风。两个塑料瓶对着……
形状是有了,可以用来哄宝宝玩儿。
台风下的“时空之门”的图10
本期文章就到这啦,下期见!拜拜
