Dynament双气CH4和CO2红外传感器MSH2–LD/HC/CO2的主要应用
大气中的气体包括多种成分,其中包括甲烷(CH4)。甲烷是一种无色、无臭的天然气体,由碳和氢元素组成。它是地球上最简单的烷烃,也是温室气体之一。自工业化时代以来,人类活动,尤其是化石燃料的开采、生产和使用,以及农业和废弃物管理等活动,导致了大量甲烷的释放。甲烷(CH4)和二氧化碳(CO2)都是温室气体,它们对地球的温室效应有不同的贡献。甲烷是比二氧化碳更强效的温室气体。
甲烷(CH4)的主要来源天然气和石油、湿地和沼泽、农业活动(主要微生物降解产生)、生物降解和分解:有机垃圾、堆肥和垃圾填埋场中的有机物在缺氧条件下分解,会产生甲烷;全球二氧化碳排放量主要源自燃烧化石燃料和森林砍伐等人类活动,而全球甲烷排放主要来自人类活动(如农业、废物处理)和自然过程(如湿地和天然气释放)。
因此在石油和天然气行业、采矿、工业、能源(沼气、垃圾焚烧发电厂)、运输、垃圾填埋场监测、医疗行业应用中都会需要到对甲烷(CH4)和二氧化碳(CO2)的检测应用。
比如在煤矿开采活动中,矿井中会涌出多种有毒有害气体,其中使人窒息的气体是甲烷与二氧化碳;此外,甲烷气体具有爆炸性,爆炸后矿井存在瓦斯(二氧化碳)喷出危险,是矿工生命安全的主要威胁。甲烷、二氧化碳亦是主要的温室效应气体,实时检测甲烷、二氧化碳气体浓度对煤矿瓦斯突出防治工作、监测温室气体排放等具有重要意义。
因此对于检测甲烷(CH4)和二氧化碳(CO2)性能要求很高,最好是可以同时双气检测。
双气检测原理:
双气体甲烷/二氧化碳红外传感器是以两个窄带中红外发光二极管(LED)作为甲烷和二氧化碳测量光源、以两个光电二极管(PD)作为探测器敏感元件的双LED-PD光学测量结构,研制了红外甲烷和二氧化碳双气体传感系统。下面推荐工采传感代理的Dynament双气MSH2–LD / HC / CO2传感器
Dynament的MSH2–LD / HC / CO2双气CH4/CO2传感器同时测量甲烷和二氧化碳,封装集成在单个传感器中形双通道检测。仅消耗单个红外传感器功率的同时实现双气双通道检测。
特点:
提供2种功率版本:80mA和15mA
工业Ex d IIC 认证,矿用M1认证,适用于所有型号
测量0至100%体积的甲烷,0-5%的分辨率为0.01 %甲烷和0.1%对于5-100%体积
多种气体量程可准确检测 0-100% vol. 甲烷、0-2% vol. 丙烷和 0-100% vol. 二氧化碳
提供专门用于沼气测量的配置
用户可使用USB供电的Premier配置单元进行配置
输出可以按体积百分比或LEL百分比进行缩放
内部闪存允许通过配置单元更新传感器固件
响应时间更短,增强的EMC保护
