流体力学告诉你,吹空调的正确姿势
2024年9月9日 15:50这几天降温厉害,空调冷风刚停没几天,暖风就得开起来了,但脚部怎么迟迟热不起来。看来这个问题得研究一下了。
你平常怎么吹空调?向上、向下,还是直接怼脸吹?今天我们就浅浅探索空调的吹风方向,研究一下怎样最快获得舒适的感受。当然忽略屏幕前头铁的,一年四季都直接怼脸吹的。
回到最初的问题,空调吹了挺久,但脚部还是热不起来,按经验空调吹的热风,密度低。所以我把空调调成下方向,这样热气先吹到底部,再由于密度低而向上飘,整个房间对流换热,应该既能温暖脚底,也能加速整个房间的升温。
妥妥的理论没问题呀,可为什么脚部就是感觉这么凉呢。
我测了几个家庭常用1.5P空调高中低档的风速,取平均值约2.5m/s,以此代表绝大多数人在家吹空调的平均风速。
空调自带的导风板大部分最多能向下偏转60度左右。这样,用AICFD做个仿真,房间3米高,空调挂在距屋顶0.5米的位置,设置风速2.5m/s,向下吹风60度。
计算后,我悟了。看这个结果,原本以为热气按这个角度能吹到地面的,但实际根本还没等到地面,就由于密度小而升上去了。而空调的回风口在上方,于是热气就在上面形成了循环。整个屋子下面的区域,基本没有有效的对流换热,只靠缓慢的热传导来缓缓升温。
怪不得脚底一直热不起来。那咱得想办法解决它。
最直接的,开到最高档玩儿命吹,测的几个空调,最高风速有4.5米每秒的,看计算结果,这速度就可以触达地面了。
但实际咱在家,无论出于省电还是噪音的考虑,一般都不会一直开最大档。那么如果保持常规风速的前提下,还可以做的就是改变风向
又算了一下,保持原有平均风速2.5米每秒,只调吹风角度,比如80度时,热风就可以吹到地面了。
那懂啦,咱就买个挡板,让风往更低的方向吹,触达地面,这样脚底就会暖起来啦。秋冬吹空调的正确姿势,解锁。
哦对了,虽然夏天已过,但考虑还有南方的朋友及明年的夏天,有必要补充一下空调吹冷风时,如果不怼脸吹,记得向上吹。因为冷气密度大,吹上去后会在下降的过程中与室内高温空气混合,房间整体降温效果更好。
本期就到这啦,下期见!拜拜
