【结构软件】如何在RFEM6中使用python和第三方库
Python支持
之前的版本只能支持Javascript语言,目前的版本不仅支持python语言,还能安装第三方库,并且支持一键导出任意模型的python代码。
一、打开控制台并切换到Python
【结构软件】如何在RFEM6中使用python和第三方库的图1
  1. 工具栏中/菜单”视图“中点击”打开/关闭控制台“
  2. 默认语言是JavaScript,点击下拉箭头,切换到python
  3. 在控制台中输入python命令即可
如何了解RFEM6相关对象的使用方法?
【结构软件】如何在RFEM6中使用python和第三方库的图2
点击控制台上方的感叹号,即可跳出对话框,显示各种对象属性的用法。
二、如何安装并使用第三方库
【结构软件】如何在RFEM6中使用python和第三方库的图3
  1. 点击控制台上方的”打开新终端“
  2. 在终端里输入"python -m pip install numpy",即可安装numpy库到RFEM6中。
注意事项:如果电脑上以前没有安装过python可以输入pip install numpy。如果以前安装过,需要在前面添加python -m这样才能安装到RFEM6路径中,否则会安装库到之前的python中。
使用第三方库:
【结构软件】如何在RFEM6中使用python和第三方库的图4
三、如何更高效编写代码
在控制台中输入python代码不便于反复调试和保存代码。我们可以打开脚本管理器,并创建脚本,并用VS CODE进行编辑。
【结构软件】如何在RFEM6中使用python和第三方库的图5
  1. 工具栏中/视图菜单中,点击“脚本管理器”
  2. 语言切换到python
  3. 右键“dlubal脚本”新建脚本
  4. 右键脚本>编辑(提前安装好vs code,并讲vs code设置为py文件的默认编辑器)
  5. 打开vs code中就可以进行编辑了
  6. 编辑好代码后,右键脚本,运行,即可在模型窗口中看到结果。
【结构软件】如何在RFEM6中使用python和第三方库的图6
四、如何获得更多示例代码
任意模型都可以通过文件>导出>python脚本,获得模型的python代码。学习更多对象的使用方法。
【结构软件】如何在RFEM6中使用python和第三方库的图7
【结构软件】如何在RFEM6中使用python和第三方库的图8
