可靠性分析入门2_可靠性术语及说明
工程应用中,仿真往往得到的是具体的数值。和实际情况是不同的。
譬如受压悬臂梁的最大应变,仿真里肯定是唯一的。
实际情况由于各种原因(尺寸公差,过程工艺缺陷,材料缺陷)等,实际上的数值肯定是服从某个分布;如尺寸参数服从正态分布。所以综合来说应变是一个分布。而需用应变很明显也会是一个分布。
这才为什么会有失效概率,可靠性就是研究这个的。作为仿真工程师,也应该对可靠性有深入的理解,才能理解仿真出来的值,在实际中是什么意义。
对于学习一门新知识,最重要的就是术语,以前没见过的概念。而且很可能新的术语和你想象的不大一样。所以必须要吃透这些新的基础概念,就是老套的打好基础。
1.寿命,失效,失效时间
寿命,产品或者服务,从开始使用到不能按照规格正常工作的时间。
失效,系统不能按照规格正常工作就是失效。
失效时间,系统失效的时间。和寿命同一个意思。
可靠性就是研究系统寿命的工程理论。
2.可靠性 reliability,可靠度reliability
两者在英文里都是reliability,而中文可靠性偏指有这种能力,而可靠度是可靠性的度量,是具体的概率,数学方法。
感觉中文也很有道理。就是没啥必要区分。
3.生存函数survival function,可靠度函数 reliability function
这俩就完全是同一个东西,记作R(t)。重要概念!!指一个产品或服务在规定条件,给定时间,完成指定功能的概率。
某个可靠度r对应的时间t,就是tr, 其中r可以称为可靠水平。
R(t0.5)= 0.5, 中位寿命
R(t e^-1)= 0.368, 特征寿命,指数函数时,特征寿命和中位寿命相等,因此得名。
另外两个基础概念,概率密度函数Probability Density Function ,累积密度函数Cumulitive Distribution Function,不做说明。
可以做个专题,学习下概率密度函数怎么得到的。延伸下特征函数。
4.失效时间的PDF分布f(t), 其 CDF分布F(t),
很明显f(t)积分得到F(t), 且 1 - F(t0) = R(t0)。
f(t),失效时间分布
R(t),可靠度函数
F(t),不可靠度函数,或失效函数
5.平均故障间隔时间Mean Time Between Failure, 维修平均时间Mean Time To Repair, 可用性Availability
平均失效前时间Mean Time To Failure
顾名思义。
针对可维修系统,可用性 = (MTBF)/(MTBF + MTTR)
汽车电子产品热力仿真分析中,常用MTTF,假定产品不可维修。
6.失效率Failure Rate,Failure Rate per Measure Unit (FRN),
实用概念!!!,无法得到分布概率时,可以通过这个办法简单推算失效。
FR = 失效数 / 测试数
FRN = FR / (测试的时长或次数)
MTBF = 1/FRN
可靠度函数 R(t) = 1 - FRN*t
7.故障率Hazard rate,故障函数Hazard Function (也叫风险函数H(t)),浴盆曲线Bathtub Curve
Hazard rate 就是瞬时的failure rate.
这个概念很多说法,或者本身就用了不同的定义,有不同的地方也不要奇怪,知道应用的目的就行。
这是一个条件概率,H(t)指已经运行t时间的系统,这个时刻出现故障的概率是多大。
H(t) = f(t)/R(t)
浴盆曲线就是H(t)的函数
回头做个专题去计算,以及说明为什么H(t)概率可能会>1. 以及指数分布为什么H(t)是常数,可以给我们什么hints。
8.常见分布
Minitab提供了11种分布可选,实际上可以认为只有4种。
Weibull 分布,正态分布,logistic分布,指数分布。
变种1,基于上述分布,增加一个寿命起始点。
变种2,寿命t是否用对数坐标如正态--》对数正态;logistic分布--》对数logistic分布,Weibull分布--》极小值分布。
(当数据分布差异大,选对数,如振动SN曲线分析;分布差异小,选非对数,如焊点热疲劳lifetime)
这里需要注意主要是,描述分布的参数,只有两个;
  1. 形状或者位置参数,α 或 μ
  2. 尺度参数,β
所有的数据分析都是为了得到这两个参数。指数参数特殊,只有β一个参数。
后续会根据实例进行学习
9.删失Censoring,估计方法Estimation
理想数据为,能够知道产品的精确失效时间。进行数据处理最好。
但是往往,我们无法得到具体数据,只能得到:
  1. 某个时间前坏掉了
  2. 某个时间后还没坏
  3. 两个时间之间
但是这些数据还是提供个有效的信息,所以Minitab针对参数分析的估计方法有:最大似然法MLE,最小二乘法LSE
针对非参数分析(无需分布方程,但是精度很差)有:Kaplan Meier;精算;Turnbull
这个需要做个专题学习;
Minitab之外,还会有贝叶斯估计等等好方法。
10.可靠性参数分析流程
第一步,分布识别。首先得知道,寿命数据和11个分布里哪个拟合最好。输出:分布ID图 (后续专题学习如何得到)
第二步,分布概要图。然后各个角度查看寿命数据。输出:分布ID图;F(t),R(t),H(t),f(t)
第三步,参数分布分析。最后进行详细分析,和一些假设检验。输出:预设寿命得概率,或者预设概率得寿命;以及假设检验结果。
还有非参数分析流程,和此类似
11.加速寿命模型
加速寿命模型适用于失效机理不变(按第8个术语来说就是,不同条件下,形状参数α不变,尺寸参数β不同),使用更加严格的条件测试,预测正常条件下的寿命。
为什么能预测?是基于线性假设。
如温度和寿命两者是线性关系。电子产品的热循环疲劳常用的就是阿伦尼斯模型Arrhenius。
回头专题学习一下。
以上就是可靠性最基础的部分了,加上概率论的相关知识,仅仅需要考虑怎么处理得到的数据,可以进行各种各样的分析了。
几个有意思的例子。灭火器存放多少更换最经济且安全性能被接受。灭火器可以是任何需要保存待一次性使用的产品;持续不断生成产品,预测每个月返修量,根据此调整仓库配件备货量的保证分析。
起飞吧
