Lumerical fdtd和charge联合仿真电学可调谐的MOS结构吸收器
关键词:FDTD;Charge;可调谐;MOS结构;载流子浓度
电光开关的等离子体吸收体的电可调谐性是高度可调的。通过施加偏置电压,在氧化物层中产生较大的场强,同时载流子在氧化物-半导体界面处形成累积层或耗尽层(金属的载流子浓度较大,耗尽层相比于半导体来说可以忽略不计)。载流子浓度的变化引起折射率的改变,导致光谱特性也发生变化,利用这一点,我们可以制作电偏置的开关。如题1所示,我们的设计采用金属-氧化物-半导体电容器配置(MOS),包括金属Au镜面,氧化钛间隔层和半导体氧化铟锡(ITO)材料。铝在红外具有高反射率,因此是一种合适的结构材料。作为活性层的 ITO 薄膜被插入元表面和间隔物之间。Au层和ITO层作为电极材料,当在 ITO 和底部 Au 之间施加电压时,ITO 层中的自由电子会在 ITO 和氧化钛的界面附近聚集。氧化钛具有很高的相对介电常数(κ =81),因此内部可以产生很强的电场,载流子也因此可以大量聚集。因此,通过外加电场效应载流子的积累,可以实现ITO折射率的显著电压可调变化,从而对入射的偏振光实现光学性能的调谐,即电光开关。
Lumerical fdtd和charge联合仿真电学可调谐的MOS结构吸收器的图1
图1 MOS结构及加电偏置示意图
透明导电氧化物(TCO)中的ITO作为一种有前途的等离子体材料被广泛研究,具有低损耗和制造兼容性,ITO的光学介电常数可以用Drude模型近似:
Lumerical fdtd和charge联合仿真电学可调谐的MOS结构吸收器的图2
其中,ε∞是高频介电常数,ω是光波的角频率,γ是与自由载流子阻尼系数,wp是等离子屏率。其中等离子体频率定义如下:
Lumerical fdtd和charge联合仿真电学可调谐的MOS结构吸收器的图3
等离子体频率由载流子浓度和有效质量m*有关。根据上述公式,光学材料的介电常数随载流子浓度的变化而变化。其中MOS型结构中加电压前后载流子浓度变化引起的折射率变化如下公式:
Lumerical fdtd和charge联合仿真电学可调谐的MOS结构吸收器的图4
在本文的例子中,我们先通过Lumerical Charge软件仿真结构的电学特性,外加电压为正负5V,仿真ITO薄膜的载流子浓度随外加电压0V、5V、-5V载流子浓度的变化,由于载流子浓度的变化会导致薄膜等离子频率的变化,因此会导致光谱的变化,所以把电学数据通过Lumerical FDTD软件求解器件的光学性质变化,证明电光开关的可行性。
通过在ITO薄膜上加载流子浓度的监视器,可以得到ITO薄膜中的载流子浓度随偏置电压的变化,外加-5V电压时,左侧(ITO和TiO2交界处)形成载流子耗尽层,外加5V电压时,形成载流子累积层。
Lumerical fdtd和charge联合仿真电学可调谐的MOS结构吸收器的图5
图2 ITO薄膜在外加电压下的载流子浓度分布
对具有不同载流子浓度分布ITO薄膜的器件进行反射率光谱仿真,外加偏振光斜入射,得到如图3所示的光谱,可以证明MOS结构可以实现电偏置的吸收调谐器。
Lumerical fdtd和charge联合仿真电学可调谐的MOS结构吸收器的图6
图3 MOS结构在外加电压下的光谱分布
为了更好地理解MOS器件吸收的性质,我们模拟了TiO2和ITO薄膜的电场分布,如图4所示,电场大部分局域在ITO和TiO2界面并且靠近ITO薄膜,说明ITO薄膜吸收了大部分的光强,导致在2.23um左右出现一个反射谷。
Lumerical fdtd和charge联合仿真电学可调谐的MOS结构吸收器的图7
图4 MOS结构的电场分布
最后,有相关需求欢迎通过公众号“320科技工作室”与我们联络。
