abaqus重启动的限制条件
文件和数据方面的限制:
文件完整性要求:进行重启动分析必须保证相关的重启动文件(如在 Abaqus/Standard 中为.res、.mdl、.stt、.prt 和.odb 等文件;在 Abaqus/Explicit 中为.abq、.stt、.prt 和.odb 等文件)完整且位于当前工作目录下。如果这些文件缺失或损坏,重启动分析将无法进行。
数据一致性检查:Abaqus 不会自动检查基础模型输出的重启动数据与重启动分析所需要的数据是否一致。如果数据不一致,分析可能会自动中止,或者即使完成分析,得到的计算结果也可能是不正确的。
• 模型修改方面的限制:
几何和网格限制:在重启动模型中,相对于原始模型,几何形状和网格划分不能有变化。如果对模型的几何或网格进行了修改,重启动分析可能会失败或产生不准确的结果。
加载和边界条件限制:重启动分析中对加载和边界条件的修改也有一定限制。一般来说,新添加的载荷或边界条件应该在重启动的起始分析步之后施加,不能影响到之前已经完成的分析部分。如果违反了这个规则,可能会导致分析结果不正确。
• 分析步和增量步的限制:
重启点的选择:重启动只能从之前分析中已经生成了重启动文件的增量步开始。如果某个分析步或增量步没有生成重启动文件,就无法从该点进行重启动。
增量步信息的依赖:重启动分析依赖于之前分析的增量步信息,如果之前的分析在某些增量步上出现了数值不稳定或收敛问题,可能会影响重启动分析的准确性和可靠性。
• 软件版本和平台的限制:
软件版本兼容性:不同版本的 Abaqus 可能对重启动功能的支持程度有所不同,使用旧版本生成的重启动文件在新版本中可能不完全兼容,或者需要进行一些额外的处理才能正确进行重启动分析。
操作系统和硬件环境的影响:重启动分析的性能和稳定性可能会受到操作系统和硬件环境的影响。例如,在某些情况下,硬件故障或操作系统的异常可能会导致重启动文件损坏,从而影响重启动分析的进行。
• 结果文件的限制:
结果文件的独立性:重启动分析的结果文件(.odb 文件)通常只包含新的分析步的结果,与原始分析的结果文件是独立的。这意味着如果需要查看整个分析过程的结果,需要进行额外的处理,如使用特定的命令或工具将多个结果文件合并。1
