白雪纷纷何所似?撒盐空中差可拟
2024年10月8日 14:46下雪啦下雪啦!
诗仙李白说:应是天仙狂醉,乱把白云揉碎。边塞诗人岑参说:忽如一夜春风来,千树万树梨花开。但我作为当代工科生,却更喜欢这一句:白雪纷纷何所似?撒盐空中差可拟。
世说新语中记载,谢太傅雪天家庭聚会,问纷纷白雪像什么,侄子答:跟把盐撒在空中差不多。
确实有理论依据,因为盐和雪,本质都是晶体,盐是氯化钠晶体,形状通常是立方体。
雪是冰的晶体,形状是……世界上没有两片完全一样的雪花,额,那么雪,到底是什么形状的?
雪是水蒸气直接凝华而成。虽然冰分子的结构都是六边形,但在晶核逐渐变大,直到成为我们肉眼可见晶体——雪的过程中,云层里的温度和湿度等因素会影响晶体的形状。
在0到-5度之间,雪都是平板状的,湿度低时是实心板,湿度相对高时是六棱板和六瓣树枝晶,在-5到-10度之间,雪都是柱状的,湿度低时是实心柱,随湿度增加会变成空心柱和针状。而在-10到-20度之间以及-20度以下,也会随湿度不同而呈现出实心板、薄板、扇形板、六瓣树枝晶、空心柱等不同的形状。注意这里说的温度,都是雪在云层里形成时的温度,而不是地表附近我们的体感温度。
那么,在不同环境下形成的晶体形状真如理论这般不同吗,咱们试试。
结晶成雪温度太低,就选个常温可结晶的,磷酸二氢钾溶液,常温下,随着水分的蒸发便会结晶。这个纸会把溶液吸上来,然后咱们用吹风机吹,加速水分蒸发,磷酸二氢钾就会在纸面上结晶,我们应该就能看到晶体的形状了。一个用冷风吹,一个用热风吹,制造不同的结晶温度环境。
有点忐忑,希望能成功。
半小时后,觉得2个差别不大,考虑是不是温差不够,于是一个放到了冰箱冷藏室,另一个放在了电暖气上。又过了1个小时,肉眼真能看出些差别。
低温结晶的,能感觉到这个颗粒度比较大,有针状的感觉,而高温结晶的,颗粒度就比较小,挤在一起像棉花一样。
而且不仅能看出温度的影响,湿度的影响也似乎能看出来。单看一个从顶部到底部,纸的湿度是逐渐变大的,最下面的晶体明显颗粒度更大,能看出针一样的形状。组合一起有点儿像西蓝花。
所以雪也一样,虽然晶胚都是六边形,但形成过程中不同的温度湿度就让雪有了针形、柱形、六瓣枝杈晶等不同的形状。
在科学界还有人专门研究雪花的生长,也许有一天会用在火箭的防冰、储氢行业的防空气凝固、半导体芯片的生产,或者你家冰箱的冷冻室。
本期就到这啦,下期见。
