所有电动车都可能自燃吗?哪种电池才是隐藏杀手?
2024年10月11日 13:34最近几天,突然发现单位楼下的电动车多了好多,之前只有路边停一排,现在花坛四周停得满满当当。正疑惑着,发现了电梯间多了个文件,原来出于电动车自燃风险的考虑,地下车库不让停了,只能停地上。
你的电动车有自燃风险吗?是所有电动车都可能自燃吗?研究研究。
电动车自燃,就是里面的电池自燃,这么多电动车,其实电池就2种。铅酸电池和锂离子电池。
冒着被保安抓走的风险,研究了园区里的电动车,像这个踏板附近能明显看到电池是由很多块组成的,这是铅酸电池。
像这种电池是一个整体,小巧精致好拆卸,是锂离子电池,因为锂离子电池基本都会二次封装,看不到里面的结构。
如果电动车封装的比较好,看不到电池怎么判断呢,像这种踏板比较厚,大概率就是铅酸电池在里面。
而像这种踏板很薄,明显容不下铅酸电池,大概率就是车座下面存放着锂离子电池。
你可以看看你的电动车是哪种电池。那么这2种电池都有自燃风险吗?
先说说锂离子电池,由正负极、隔膜和电解液组成。当电池发生撞击、工作或充电时温度过高以及电池老化等原因导致隔膜破损,正负极就直接相连,短路产生大量热量,其电解液是可燃的有机溶剂,温度到了,就烧起来了。
那么锂离子电池又有几种,哪种最易燃,哪种相对安全呢? 锂离子电池的负极一般都是石墨,而正极是不同的,生活常见的有4种:钴酸锂、三元锂、锰酸锂、磷酸铁锂。它们能量密度及安全性各不相同,能量密度越高,安全性一般越低。
你猜,电动自行车常用的是哪种呢? 据不完全统计,锂离子电池电动自行车中,50%以上用的是锰酸锂。
其实通过这个图就大概能猜到结果,因为前两个价格高,安全性低,虽能量密度大,续航久,但电动自行车一般跑近路,所以没那么合适;最后一个磷酸铁锂,虽安全性好,但有个很大的缺点,低温时性能很差。大冬天,你电动车还没跑一会儿,就没电了,
这肯定也不太好。综合下来,相对合适的就是锰酸锂了。
那么其它几种用在哪呢?
三元锂一般用在电动汽车上,因为汽车需要跑长途续航久,就得选能量密度更高的。但有个很有意思的,磷酸铁锂能量密度这么低,也用在电动汽车上,比如比亚迪的刀片电池,虽然通过结构优化,在有限空间布置更多电池的办法,尽量弥补了磷酸铁锂电池能量密度低的缺点。但续航方面它和三元锂电池电动车一般还略有差距,牺牲一点续航,换来的就是它更安全。
那么钴酸锂电池用在哪儿呢?手机等电子产品上。因为能量密度高,做成的电池小不占地方。
你能想象如果用最安全的磷酸铁锂电池,那你的手机可能得这么大。
电子产品选了钴酸锂,就意味着选了安全性最低的,但因为这种小型产品的电池总容量小,且散热普遍经过专业设计,正常使用很少自燃。即便烧起来,也相对好处理,影响范围基本仅限一人,不太可能造成大范围社会性影响,额,除非,你在飞机上。
给大家实际感受一下锂离子电池自燃。这是一个充电宝,我们把它拆开,里面就是锂离子电池,尝试破坏一下它的隔膜,让它短路。哇~。
这个燃烧比我想象得更猛烈,一块儿小小充电宝里的锂离子电池尚且如此,可想而知车里那么大一块儿得有多大威力。
但别忘了电动自行车里除了锂离子电池,还有另外一种,铅酸电池,它也会自燃么?
铅酸电池能量密度很低,大约只有锂离子电池的四分之一,即使温度升高或撞击等原因发生短路,能量释放速度也很慢。更重要的是它的电解液不再是可燃性有机溶液,而是不易燃的稀硫酸,所以铅酸电池基本不会自燃。
回观以往发生的电动自行车自燃,也几乎全是锂离子电池,基本没有铅酸电池的自燃,而且它还更便宜。其实有相关统计,现在市面上的电动自行车约80%以上都用的是铅酸电池。当然缺点就是能量密度低,续航短。锂离子电池呢,续航久,但有自燃风险。各有利弊。
说到这里你是否会有疑问,地下车库都不让停电动自行车了,那为什么让停电动汽车呢?那上面可都是锂离子电池啊。为了安全,是不是电动汽车也得这样停?
虽然电动汽车也发生过自燃事件,但安全性还是比电动自行车高,原因多方面,比如,电动汽车会对电池包的散热进行更完善的设计,我做up后发的第一个视频就是用AICFD软件进行电动汽车的电池散热仿真。而且电动汽车的电池管理系统BMS比较强大,可以进行热管理。
反观电动自行车上BMS系统基本就是电池过充保护等简单功能,有的甚至连BMS都没有。
而且电动汽车会定期保养,保养主要内容就是电池。而电动自行车你知道的,你保养过么?所以诸多原因作用下,结果就是电动汽车更安全些。但只要是锂离子电池,它就还存在自燃隐患。
然而科技在不断进步,近些年固态钠离子电池引起了人们越来越多的关注,虽然现在技术还不够成熟,但有望在不久的将来实现能量密度及安全性均超越锂离子电池,引领电池走向新纪元。
总结:已经有电动自行车的小伙伴,可以根据视频开头的方法判断一下电池种类,如果是铅酸电池,那你基本就不用担心自燃问题了,比较安全。但如果是锂离子电池,有自燃风险,使用时就要更注意一些,不要放在室内,避免电池过充过热,使用5年左右去检测,若电池容量低于80%,代表已老化,及时更换 。如果你还没买电动车的话,若不跑长途,比如上下班代步,推荐买铅酸电池的,各个电动车品牌基本都有。如果需要长时间续航,非要买锂离子电池的,那尽量别买二手的,因为你不好判断它电池用多久了,是否要老化了。
好啦,本期就到这了,下期见,拜拜~
