大气层中的火球,真是空气摩擦导致的吗?
SpaceX的星舰进行了第三次发射试验,吸引了全世界的眼球。尽管这次只有发射,没有回收,但还是让人类朝着低成本太空运输,前进了一大步。也许星舰的下次试验,你就能看到这枚超重型火箭的回收过程了。航天器回收所面临的挑战众多,其中之一就是要战胜其返回大气层所产生的高温。
大气层中的火球,真是空气摩擦导致的吗?的图1
比如2003年哥伦比亚号航天飞机失事,就是因为隔热系统损坏,飞机被高温穿透并解体。再比如,神舟飞船返回舱安全回到地面过程中,就像一颗闪亮的星星,其温度可达约2000度。
至于为什么高温就能看见光呢,并不在今天研究范围内,不过也可总结一句话帮你理解:温度升高后其发出的电磁波波长变短,到可见光的范围就能被人看到。
大气层中的火球,真是空气摩擦导致的吗?的图2
所以,飞行器的回收过程,克服高温就十分重要。今天我们暂不讲用什么技术克服高温,先说个更基础的:这些高温是怎么来的?我猜你的第一反应,很可能是空气摩擦,摩擦生热。包括很多新闻媒体在报道时,也常用摩擦生热这个说法。
但从空气动力学的角度看,这说法并不准确。
摩擦力的计算公式是这样的,大小和相对速度的平方成正比。意味着速度越大摩擦力就越大,产生的热量也就越多。
大气层中的火球,真是空气摩擦导致的吗?的图3
用流体仿真软件AICFD计算一下,航天飞行器通常是超音速飞行,我们用3马赫数的速度做示例。
大气层中的火球,真是空气摩擦导致的吗?的图4
计算后,从速度云图可以看出,前方速度小,两侧速度大,按摩擦力公式,如果摩擦生热为主导,那么两侧温度应该更高。
大气层中的火球,真是空气摩擦导致的吗?的图5
而我们再看温度云图,却是前方温度更高。这点在相关材料中也得以佐证。那么就意味着除了摩擦这个生热的原因外,还隐藏着另外更重要产热因素,是什么呢?
大气层中的火球,真是空气摩擦导致的吗?的图6
“气动加热”,简单解释是固体在气体中高速运动压缩气体后被加热。说到气动加热,先看看这个,熟悉吗?初中物理的空气压缩引火试验。
封闭空间,内部就是常规的空气,向内移动活塞,压缩空气,对其做功,空气内能增加,温度升高,棉花被点燃。
大气层中的火球,真是空气摩擦导致的吗?的图7
大气层中的火球,真是空气摩擦导致的吗?的图8
总结一下,就是压缩气体会使其温度升高。但你可能会想,这和气动加热
有什么关系啊?气动加热是高速物体在敞开空间中运动,而这是低速活塞压缩密闭空间。但你把思路打开,先把密闭空间变敞开,活塞向前,空气会跑,肯定不会被压缩对吧,这是因为压力波会通知前方空气,让其为活塞让路。但压力波传播速度是声速,如果活塞运动的速度接近甚至超过声速呢,压力波根本就来不及通知前方空气。所以,空气分子就都挤在一起,就这样在开放的空间被压缩了,进而空气温度升高,温度计算公式是这样的,飞行器你可以理解成就是个高速运动的活塞。
大气层中的火球,真是空气摩擦导致的吗?的图9
按照这公式,以音速运动,也就是1马赫,被压缩的空气温度将变为原来的1.2倍。5
而高温空气再通过辐射,将热量传给飞行器。飞船返回舱穿过大气层时,速度能达到8km/s。即便粗略按地表音速算,也达到了23个马赫。飞行器前方迎风面能达到2000度也就可以理解了。
大气层中的火球,真是空气摩擦导致的吗?的图10
气动压缩离不开高速运动,常见的就是在航天领域,但带来的却是负面影响,增加了航天器回收的难度。
大气层中的火球,真是空气摩擦导致的吗?的图11
但是,气动加热也有点儿好的方面,而且很浪漫。夜晚,望向星空,发现颗颗流星划过,恋人们双手合十虔诚许愿。
而我,只希望气动加热一定要给力,趁落地前把陨石烧干净,千万别砸到我。好了,本期就到这了~下期见!拜拜~
7
8
