仿真工程师在随机振动环境中如何计算疲劳?——第2部分
2024年10月11日 21:58在第一部分的文章中(如果还没有看第一部分,请查看上篇文章),讨论了一种计算疲劳损伤的方法,以及如何将其应用于随机振动载荷历程。在这篇中,将通过使用第一部分中解释的方法进行一个示例计算。另外讨论一些其他方法,这些方法可以与随机响应的结果产生更好的相关性。
使用第一部分中的方法所需的数据如下:
1)均方根(1sigma)应力。这是有限元分析的直接输出结果,用于计算2sigma和3sigma的值(即1sigma=5ksi,2sigma=10ksi,3sigma=15ksi)。
2)材料的S-N 曲线。在使用此数据时可能需要考虑以下几点:
a.该曲线应以应力幅值(而非最大应力)的形式呈现。
b.可以假设对于零均值平稳随机过程,所产生的应力将由正负峰值组成,那么S-n曲线为应力比R=-1。
c. S-n 曲线应考虑任何折减因素,例如将曲线调整到-3sigma(提高存活率)、表面光洁度等。
3)部件随时间承受的循环次数(n)。这可以通过采用以下后处理技术来计算。
a. 我们首先需要确定模型中我们所关注位置的统计平均频率(每单位时间的预期循环频率)是多少。由于有限元分析疲劳评估是在频域中进行的,我们可以通过将速度解除以位移解来计算ω(对于给定的应力量,并将结果转换为每单位时间的循环频率,例如 f = ω/2π)。这表示每单位时间内的正零交叉次数,对于窄带平稳过程,每个正零交叉意味着一个振动循环。
b. 一旦计算出统计平均频率,对于我们的例子,假设它是500Hz,我们可以将其乘以输入信号的持续时间来计算统计平均循环次数。如果这个部件在振动台上进行2小时的测试,我们所关注位置的循环次数将是500Hz*7200秒(2小时)=360万次循环。现在我们拥有了根据斯坦伯格三带法计算疲劳损伤Rn所需的所有信息。使用我们之前的 1sigma应力,我们可以在S-n曲线(图3)上查找失效循环次数,发现N1=2.5e8次循环,对N2和N3重复此操作。
根据第一部分中图 2 的斯坦伯格三带法进行计算,我们确定Rn=34.4。
因此,这个部件将无法满足Rn小于1的要求。请注意,大部分损伤来自于3倍应力水平,这在金属的这种方法中是很典型的。这个Rn值也对应着3.5分钟的平均失效时间(测试持续时间除以上面括号中的值)。还值得注意的是,如果使用平均S-n数据(存活率为50%),Rn将等于0.01,平均失效时间为200小时。
斯坦伯格的方法对于说明随机过程疲劳分析的基本概念很有用,但它有几个缺点,影响了其准确性。一个是应力水平被归为1、2、3倍标准差的三个类别,而实际上它们是在幅值上分布的。另一个是假设每个正零交叉意味着一个振动循环,这对于窄带响应是可以的,但对于宽带响应则过于保守。
还有许多其他频域方法可用,它们与宽带随机响应的雨流计数结果有更好的相关性。其中一些包括Wirsching-Ligh方法、Gao-Moan 方法、Dirlik方法、Zhao-Baker方法等。从研究的参考文献得出的结论是,Dirlik 方法、Tovo-Benasciutti方法和Zhao-Baker 方法应被视为频域疲劳分析的首选方法。
目前关于Dirlik方法已经主流的疲劳计算软件中嵌入并推选,比如nCode等。大家对频域下的疲劳寿命计算问题和指导可以联系。
