用卡车堵决堤,会不会越堵越严重?
2024年10月17日 17:03经过3天抢险,洞庭湖长达220多米的缺口终于被封堵成功。在决堤险情刚发生时,抢险人员采用了卡车填坑的方式。这种救援手段让不少人震惊,用卡车,似乎有点浪费呀。
还有小伙伴做了更深一步的思考,说用卡车堵住一部分,是否会因缺口处面积减小而造成水的流速增大,反而加剧两侧泥土流失,让坝的缺口变大的更快呢?水灾高发期,咱们就聊聊溃坝的问题。
当堤坝承受不住水的压力坍塌之后,坝内的水就会在重力作用下喷涌而出。湍急的水流对尚未坍塌的堤坝产生冲刷,造成缺口逐渐扩大。
所以在溃坝初期,保护缺口不扩大是重中之重。这在水利行业有个专业名称,叫“裹头”,也就是对缺口两侧尚未坍塌的部位采取防冲保护措施。可用的材料从就地取材的稻草树枝,到运来的碎石防水布,再到事先准备好的石笼,也就是装填了石块的钢丝绳笼子。
但若事发突然,以上材料没有,或不够用,也会用其它大型设备,比如装了沙子和石块的船或者卡车。
像1998年的九江大堤决口,就凿沉了8艘驳船进行封堵。这次的洞庭湖决堤,以及2021年的郑州洪水,也投了好几辆卡车。在官方媒体的报道中,称之为“沉车裹头”。
回到网友的问题,沉车后缺口处面积减小是否会造成水的流速增大,反而加剧冲刷堤坝两侧,让坝的缺口变大得更快呢?这个问题提炼一下就是水流出的速度是否和缺口宽度有关。带着这个疑问,我查阅资料后欣喜地发现,1892年,就已经有人给出了理论解。
对于矩形缺口,堤坝两侧水的高度差为H,缺口宽度是B,那么缺口的水流量计算公式为,除以缺口面积,就得出缺口的平均流速。你看,公式显示,缺口处水流速度居然只和坝两侧水的高度差有关,跟缺口宽度没有关系。
那么在此基础上再稍加推算,一个池子开口放水,流出相同体积的水所需的时间和缺口宽度成反比。也就是宽度变为2倍,时间就缩短一半。
我用流体软件AICFD仿真验证了一下。立方体箱子中装满水,模拟湖,在其中一个面开口,模拟水坝缺口。缺口宽度分别为10mm和20mm时,水流失的时间果然也是2倍关系。
有了理论和仿真,再做个实验看看。这是两个一模一样的蓄水池,一个做成3mm的缺口,另一个做成6mm的缺口,再用胶布贴好,蓄满水,开闸放水。
统计水面降至1/3高度所需的时间,2种缺口各做了3次实验取平均值。缺口6mm时,时间分别是5.06s,5.14s,5.07s,平均值5.09s,缺口3mm时,时间分别是9.24s,10.03s,10.05s,平均值9.77s。缺口宽度增加一倍,相同量的水流出时间就缩短为一半,再次说明了它们的流速是相等的。
经过以上研究,用卡车临时封堵缺口到底有用吗?首先可以肯定,不会造成洪水流速变大,不会加速坝体泥土流失,不会越堵越严重。但从洞庭湖刚开始的10米宽缺口,以及最终220米宽的缺口来看,此次沉车裹头临时封堵并没有起到决定性作用,更多地是起到了在决堤初期减小洪水溢出流量,为紧急撤离、财物保护和正式的救援争取了一些时间。愿水神温柔,保大家康泰平安,本期就到这了,下期见!
