机器学习中的优化算法
1        机器学习中的优化算法
Optimization Algorithms in Machine Learning,机器学习中的优化算法。
优化算法是机器学习模型的支柱,因为它们使建模过程能够从给定的数据集中学习。这些算法用于查找目标函数的最小值或最大值,该函数在机器学习上下文中代表误差或损失。在本文中,讨论了不同的优化方法以及它们在机器学习中的用途及其意义。
目录
  • 了解机器学习中的优化
  • 机器学习中的优化算法类型
  • 1. 一阶算法
  • 2. 二阶算法
  • 针对特定机器学习任务的优化
  • 1. 分类任务:Logistic 回归优化
  • 2. 回归任务:线性回归优化
  • 优化算法的挑战和局限性
了解机器学习中的优化
优化是从各种可用的可行解决方案中选择最佳解决方案的过程。换句话说,优化可以定义为获得给定函数的最佳值或最小值的一种方式。在大多数问题中,目标函数 f(x) 是受约束的,目的是确定最小化或最大化 f(x) 的 ?x 值。
关键概念:
  • 目标函数:必须优化的目标或函数是利润函数。
  • 变量:以下是必须调整的参数:
  • Constraints:解决方案要满足的约束。
  • Feasible Region(可行区域):在给定约束的情况下可行的所有潜在解决方案的子集。
机器学习中的优化算法类型
有各种类型的优化算法,每种算法都有其优点和缺点。 这些算法大致可分为两类:一阶算法和二阶算法
1. 一阶算法
  • 梯度下降
  • 随机优化技术
  • 进化算法
  • 元启发式优化
  • Swarm 智能算法
  • 超参数优化
  • 深度学习中的优化
2        梯度下降及其变体
Gradient Descent 是一种基本的优化算法,用于通过迭代向最小值移动来最小化目标函数。它是一种一阶迭代算法,用于查找可微分多元函数的局部最小值。该算法的工作原理是在当前点的函数梯度 (或近似梯度) 的相反方向上采取重复步骤,因为这是最陡下降的方向。
假设我们想要最小化函数 f(x)=x2使用 Gradient Descent。
Code
import numpy as np
# Define the gradient function for f(x) = x^2
def gradient(x):
   return 2 * x
# Gradient descent optimization function
def gradient_descent(gradient, start, learn_rate, n_iter=50, tolerance=1e-06):
   vector = start
   for _ in range(n_iter):
       diff = -learn_rate * gradient(vector)
       if np.all(np.abs(diff) <= tolerance):
           break
       vector += diff
   return vector
# Initial point
start = 5.0
# Learning rate
learn_rate = 0.1
# Number of iterations
n_iter = 50
# Tolerance for convergence
tolerance = 1e-6
result = gradient_descent(gradient, start, learn_rate, n_iter, tolerance)
print(result)
以下内容为付费内容,请购买后观看
全部算法文档
