具有精度高、测温快、功耗低等优点的数字模拟混合信号温度传感芯片-M117B
数字温度传感芯片 - M117B是工采网代理的国产品牌MYSENTECH推出的数字模拟混合信号温度传感芯片,高测温精度为0°C 到+50°C 范围±0.5℃,用户无需进行校准。温度芯片感温原理基于CMOS 半导体PN 节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。
温度芯片内置16-bit ADC,分辨率0.004°C,具有-70°C 到+150°的超宽工作范围。芯片在出厂前经过100%的测试校准,根据温度误差特性进行校准系数的拟合,芯片内部自动进行补偿计算。芯片支持数字I2C 通信接口、测温数据内存访问、功能配置等均可通过数字协议指令实现。I2C 接口适合高速率的板级应用场景,高接口速度可达400kHz。
芯片内置非易失性E2PROM 存储单元,用于保存芯片ID 号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息,如传感器节点编号、位置信息等。芯片另有ALERT 报警指示引脚,便于用户扩展硬件报警应用。
暂存器包含了两个字节的温度寄存器,存储来自于传感器的数字输出。另外,暂存器和扩展暂存器提供了报警触发阈值寄存器。配置寄存器允许用户设定温度转换重复性和连续测量频率。状态寄存器可以查询报警状态。数据可存入非易失性单元,芯片掉电时数据不会丢失。
传感器上电后进入空闲状态,如要启动温度测量,主机必须发出Convert Temperature指令。经过转换时间后,产生的16位温度数据被存储在暂存器的2个字节的温度寄存器中。转换时间和重复性设置相关,重复性越高,转换时间越长。上电后默认是高重复性配置。重复性设置参见“状态寄存器和配置寄存器”,转换时间参见“时间特性表”。
封装管脚描述及实物图:
温度传感芯片 - M117B的特性:
测温精度:±0.5℃(+0°C 到+50℃)
测温范围:-70°C ~ +150°C
低功耗:
-典型待机电流0.1μA@3.3V
-测温峰值电流0.45mA@3.3V
-测温平均电流5.2μA(@3.3V,1s周期)
宽工作电压范围:1.8V-5.5V
感温分辨率:16 位输出,高分辨率0.004°C
温度转换时间可配置:10.5ms/5.5ms/4ms
可配制单次/周期测量
用户可设置温度报警
32 bit额外E2PROM空间用于存放用户信息
标准I2C接口
数字温度传感芯片广泛应用在工农业环境温度监测、智能家电、电子体温计、消费电子、冷链物流、仓储、测温仪器仪表等多种领域,欢迎致电联系:133 9280 5792(微信同号)
