汉航NTS.LAB声品质测试分析系统在钢琴音质测试中的应用
 引言
声品质(Sound Quality)指的是人们对于声音信号的满足度,强调人是听觉事件的最终接受者,反映对声音事件主观感受的适当描述。声品质测试不仅仅是简单的声波这一物理量的测试,而是通过声波的测试,建立声音和听觉感受之间的关系,研究什么声音使人感到愉悦舒适,什么声音使人烦躁难受。声品质测试已经广泛应用于汽车、家电、厅堂音质、电声、乐器等领域,其一般流程如下:
汉航NTS.LAB声品质测试分析系统在钢琴音质测试中的应用的图1
声品质测试流程
与传统声学研究相比,围绕声品质的研究具有很强的主观性,往往需要借助心理声学的研究方法,即建立主观感知属性与物理声学、心理声学之间的联系,如基于响度、粗糙度、尖锐度和音调等声品质参数评价体系。通过声音频谱构成以及心理声学参量分析,可以实现产品声音品质量化,方便给出定量结果,提高产品的声品质。
 心理声学参数
心理声学是研究主观听觉感受和声音客观物理量之间关系的科学。为了找到这些关系,我们需要把物理参数,比如声压级、频率、调制等等和听觉相关的参数对应关联起来。和物理量不同,这些听觉相关的参数往往以非线性方式表示,我们称之为心理声学参数。
心理声学参数作为连接物理学和心理学的桥梁,用一系列参数对声音进行人体感观的分析描述,如响度(Loudness)、尖锐度(Sharpness)、波动度(Fluctuation Strength)与粗糙度(Roughness)、纯音突出比(Prominence Ratio)等参数,以下是常用于声音品质评价的心理声学评价参量的介绍。
响度(Loudness)
汉航NTS.LAB声品质测试分析系统在钢琴音质测试中的应用的图2
等响曲线
声音的响度是指声音的响亮程度,用于判断声音的强弱,其单位是宋(sone)。响度的大小即依赖于声强,也与声音的频率关系密切,例如同是100dB声压级的噪声,电锯声听起来要比空压机声音响得多。因此,1宋定义为频率为1000Hz、声压级为40dB的纯音的响度。
按人耳对声音的感觉特性,根据声压和频率定出人对声音的主观感觉量,称为响度级,单位为方(phon)。响度和响度级的关系就好比声压和声压级,但是因为心理声学参数是经过人主观评价统计出来的,再把数据拟合成公式,如DIN45631/A1标准规定,响度级和响度关系如下:
汉航NTS.LAB声品质测试分析系统在钢琴音质测试中的应用的图3
(1)
汉航NTS.LAB声品质分析模块支持市面上几种公认的响度和响度级计算标准,如DIN45631/A1、ISO 532-1、ANSIS3.4 2007。
汉航NTS.LAB声品质测试分析系统在钢琴音质测试中的应用的图4
响度计算标准选择
尖锐度(Sharpness)
尖锐度是评价声音是否使人愉悦的一种感觉,用以区别声音是尖锐(Sharp),或是沉闷(Dull),主要用于衡量声音中的高频成分。在影响锐度感觉的众多因素中,与锐度密切相关的量有窄带声音的频谱成份和中心频率、声音的带宽。声音的频谱包络对锐度的影响最大,而频谱细节并不太重要。尖锐度的单位是acum,中心频率1000Hz,声压级60dB,带宽等于一个临界带宽(约等于160Hz)的窄带噪声的尖锐度定义为1acum。
汉航NTS.LAB声品质分析模块提供常见的三种尖锐度的计算方法,包括:DIN 45692、von Bismarck和Aures。
汉航NTS.LAB声品质测试分析系统在钢琴音质测试中的应用的图5
尖锐度计算标准选择
其中,在DIN45692标准中,由Zwicker提出的尖锐度模型进行计算如下:
汉航NTS.LAB声品质测试分析系统在钢琴音质测试中的应用的图6
(2)
式中:k2=0.11为加权系数, 汉航NTS.LAB声品质测试分析系统在钢琴音质测试中的应用的图7为计权项,z代表心理声学Bark尺度。
听觉系统对经过调制的声音有两种不同的感觉:当调制频率在20Hz以下感知为波动度,而在高频则感知为粗糙度。在20Hz附近是听觉感知的平稳过渡区域。将60dB频率为1kHz的纯音,以4Hz纯音进行幅值调制,调制度为100%声音的波动度定义为1valcil。波动度呈调制频率的带通特性,最大值在调制频率为4Hz处,即4Hz的调制频率将显现较大的波动度。人耳听觉系统的频率分辨率为4Hz,流利语音的正常速率为4音节/秒。与粗糙度的计算类似,波动度的计算也采用瞬间掩蔽模式,以最大和最小声级差ΔL的形式表示:
汉航NTS.LAB声品质测试分析系统在钢琴音质测试中的应用的图8
(3)
粗糙度(Roughness)
粗糙感是在调制频率为15~300Hz时产生的,当调制函数的频谱在15~300Hz区域即足以产生粗糙感,并非要周期性调制。这是大多窄带噪声即使没有包络和频率的周期性变化,却产生粗糙感的原因。将调制频率为70Hz,调制幅度为100%,声级为60dB的1kHz纯音粗糙度定义为1asper。
影响粗糙度的因素主要有两个:一个为频率分辨率;另一个为时间分辨率,频率分辨率由激励模式或特征响度随临界带的关系决定。当调制幅度为25%,即m=0.25时,粗糙度达到其最低值0.1asper,调制幅度每增加10%,相应粗糙度增加17%,因此在可听粗糙度划分为20个级别。粗糙度变化1.56倍时,我们刚可察觉到粗糙度的差异。
粗糙度是由激励模式随时间变化引起的,非常缓慢的变化不产生粗糙度的感受,可见粗糙度正比于变化速度,即调制频率。此外,通过掩蔽分析可知,粗糙度与掩蔽深度成正比关系,于是得到:
汉航NTS.LAB声品质测试分析系统在钢琴音质测试中的应用的图9
(4)
纯音突出比是一种心理声学指标,表示纯音在其周围频率成分中的相对比重,从而确定其对声音感知的贡献,将人耳对声音的“音调”感知转化为客观指标,其声音具有如下特征:
1. 离散频率,具有明显的噪声峰值;
2. 问题峰值明显,为窄带噪声;
3. 绝对量级不一定大、但是“清晰”且恼人。
如电机啸叫和夏季蚊子的嗡嗡声,其频谱特征均表现在某单一或者离散频率具有较大的能量,往往会引起不适感。
汉航NTS.LAB声品质测试分析系统在钢琴音质测试中的应用的图10
音调度(Tonality/Tonalness)
音调度是一种心理声学指标,用于识别背景噪声中出现的音调,以确定其对声音感知的贡献。声源的音调度是提高产品声音品质的主要指标之一,量化音调度意味着将人耳对声音的“音调”感知转化为客观指标。在汽车、航空、铁路或消费品等工业应用中,音调度表示音调分量在其周围频率成分中的相对权重。
表1 音调度指标
汉航NTS.LAB声品质测试分析系统在钢琴音质测试中的应用的图11
音调噪声比(TNR)指标是音调与以其为中心的噪声临界频带(Critical Band,CB)之间的能量比:
汉航NTS.LAB声品质测试分析系统在钢琴音质测试中的应用的图12
(5)
音调突出率(PR)指标是音调周围的临界频带与两个最接近频带之间的能量比:
汉航NTS.LAB声品质测试分析系统在钢琴音质测试中的应用的图13
(6)
 声压与声品质测试的区别
心理声学参数计算是考虑了人耳对不同频率的感知程度,这与耳蜗基底膜的频率密切相关,如在基底膜最窄处,对高频比较敏感,而在较宽的位置,对低频声音更敏感,如下图所示。
汉航NTS.LAB声品质测试分析系统在钢琴音质测试中的应用的图14
耳蜗基底膜的频率选择性
声品质分析是一种评价声音质量的方法,主要用于评估声音的愉悦度、舒适度和可接受度等主观感受,更能够反应人的喜好,并量化此参数。
如对示例信号进行分析,如下图所示:可以发现,在整个47s的采集区间,两组数据的声压基本相同,但是明显感觉第二组数据相比第一组数据听着更加响,给人带来不舒服的感受。
汉航NTS.LAB声品质测试分析系统在钢琴音质测试中的应用的图15
声压有效值随着时间的变化:几乎一致
汉航NTS.LAB声品质测试分析系统在钢琴音质测试中的应用的图16
第一组数据响度级随着时间的变化:71.4596.13N/soneGF
汉航NTS.LAB声品质测试分析系统在钢琴音质测试中的应用的图17
第二组数据响度级随着时间的变化:96.13N/soneGF
从响度分析可以发现:第二组数据的响度大于第一组的数据,若仅仅进行声压级分析,则无法区分两组数据特征,因此引入心理学参数响度分析,更能准确的找到原因。同样的,若要进行更加细致的分析,还可以用更多的声品质参数描述上述两组数据,以此进行更全面、更科学的声音评价,有助于制定更有效的噪声控制策略。
 案例
由于声品质分析可以实现产品声音品质量化,方便给出定量结果,提高产品声品质,因此在电声、乐器领域也有广泛的应用。基于此,沈阳音乐学院使用汉航NTS.LAB 声品质分析模块用于分析钢琴声品质的研究,通过调琴弦,打磨弦槌等措施,提高钢琴的声品质质量。
汉航NTS.LAB声品质测试分析系统在钢琴音质测试中的应用的图18
消音室内测试钢琴声品质特性
本次试验主要进行某个音节调音前与调音后的声品质参数对比,为了剔除人为干扰因素,采用自动敲击琴键装置,以此保证力度,接触时间一致,保证试验数据的可靠性。
汉航NTS.LAB声品质测试分析系统在钢琴音质测试中的应用的图19
时间历程图对比
从时间历程图可以发现,两次敲击声音衰减趋势几乎一致,无法识别两次敲击的声音特征。但是在听感上,第二次敲击时,声音更饱满、润滑,因此需要更详细的声品质分析。
汉航NTS.LAB声品质测试分析系统在钢琴音质测试中的应用的图20
响度对比:红色曲线—调音前;绿色曲线—调音后
从上图可以发现:通过修正前后的响度图可以看出:调音前后响度的变化不是很大,整体变化趋势一致。
汉航NTS.LAB声品质测试分析系统在钢琴音质测试中的应用的图21
特征响度颜色图对比
从上图可以发现:特征响度主要分布在0-5Bark之间,调音前后未见明显差别,因此仅仅使用响度参数,并不能区分调音前后声品质的定量分析。
汉航NTS.LAB声品质测试分析系统在钢琴音质测试中的应用的图22
尖锐度对比:红色曲线—调音前;绿色曲线—调音后
从图中可以看出:整体上调音后尖锐度比调音前低,表明调音后相对调音前听起来更加润滑,符合实际听感。
汉航NTS.LAB声品质测试分析系统在钢琴音质测试中的应用的图23
粗糙度对比:红色曲线—调音前;绿色曲线—调音后
在上图中可以看出:调音后整体的粗糙度都比调音前小,且从颜色图可以看出,在Bark域中,粗糙度分布趋势一致,调音后粗糙度在每个Bark域中都小于调音前。
汉航NTS.LAB声品质测试分析系统在钢琴音质测试中的应用的图24
粗糙度颜色图对比
基于以上分析,调音后的琴声在听感上略优于调音前,并通过声品质定量分析,发现调音后的尖锐度和粗糙度均优于调音前,说明此次优化措施有效。
5
总结
汉航NTS.LAB声品质分析模块具有强大且全面的信号处理能力,该模块不仅包含上述基础声品质分析功能,针对不同的参数还具有多个可选的计算标准,包括国标、ISO标准、ECMA标准、美标、德标等。
同时汉航NTS.LAB还提供了其他丰富的声品质计算功能,例如高分辨率谱分析(HSA)、听觉模型谱分析(HMS)、语音清晰度指数(AI)、语言可懂度指数(SII)等,能够从多个角度、多个方向对产品进行声品质分析,从而了解产品各指标的特点,并充分考虑这些指标的局限性和不足之处,针对具体情况进行选择和结果判断,进而对其声品质进行改善。
如需了解更多产品信息与应用详情,欢迎您与我们联系。
点击下方蓝色字体“阅读原文”,了解更多信息。
汉航NTS.LAB声品质测试分析系统在钢琴音质测试中的应用的图25
