【AICFD教程】6分钟学会锥形燃烧器燃烧模拟
1、案例背景
燃烧器常用在燃油、燃气、煤粉燃烧等行业,通过本节仿真操作,可以看到燃烧器内燃料运动速度及温度的分布,为燃烧器的结构设计提供参考依据。
本案例需要的输入文件和参数信息如下表:
网格文件
Burner.msh
介质
混合物
湍流模型
Standard k-epsilon
边界条件
入口速度:60m/s
出口静压:101325Pa
【AICFD教程】6分钟学会锥形燃烧器燃烧模拟的图1
图1 网格模型
2、网格处理
2.1 新建工程
a. 启动AICFD 2024R1
【AICFD教程】6分钟学会锥形燃烧器燃烧模拟的图2
图2 AICFD窗口
a. 选择 文件> 新建,新建工程,选择工程文件路径,设置工程文件名,点击“确定”。
【AICFD教程】6分钟学会锥形燃烧器燃烧模拟的图3
图3 新建工程
2.2 网格导入
a. 单击菜单栏 网格> 导入网格 ,导入体网格,读取体网格。(点击下载模型文件
【AICFD教程】6分钟学会锥形燃烧器燃烧模拟的图4
【AICFD教程】6分钟学会锥形燃烧器燃烧模拟的图5
【AICFD教程】6分钟学会锥形燃烧器燃烧模拟的图6
图4 网格导入
这个网格模型是燃烧器内腔的一个切片,完整的燃烧器内腔是这样的,燃料从中间进入,周围喷出,因为模型中心对称,所以我们只仿真这个切片就可以知道全局,这是仿真中简化计算的常规处理方式。
【AICFD教程】6分钟学会锥形燃烧器燃烧模拟的图7
【AICFD教程】6分钟学会锥形燃烧器燃烧模拟的图8
【AICFD教程】6分钟学会锥形燃烧器燃烧模拟的图9
图5 切片仿真
3、求解设置
3.1 求解模型
a. 双击 求解> 求解模型,设置物理模型。时间选稳态。流动选可压,方法选湍流,其余默认。
【AICFD教程】6分钟学会锥形燃烧器燃烧模拟的图10
图6 模型设置
b. 材料是指燃烧器腔内燃烧过程涉及的所有物质。本案例是CH4在空气中燃烧,具体反应是CH4和O2燃烧生成CO和H2O,然后CO和O2燃烧生成CO2。此外,空气中还有N2。那么以上所述物质的混合物就是本案例的材料。
【AICFD教程】6分钟学会锥形燃烧器燃烧模拟的图11
图7 材料物质
c. 右击 求解> 材料,单击“添加材料”,在材料处右键,添加材料,起个名,类型选混合物。然后点击混合物特性,组分处点击从数据库导入,依次找到甲烷、一氧化碳、二氧化碳、水、氮气、氧气,按住ctrl可以多选,导入并确定,材料就添加好了。
【AICFD教程】6分钟学会锥形燃烧器燃烧模拟的图12
【AICFD教程】6分钟学会锥形燃烧器燃烧模拟的图13
【AICFD教程】6分钟学会锥形燃烧器燃烧模拟的图14
【AICFD教程】6分钟学会锥形燃烧器燃烧模拟的图15
【AICFD教程】6分钟学会锥形燃烧器燃烧模拟的图16
图8 材料选择
3.2 计算域设置
a. 双击 求解> 流动分析> 计算域,类型保持流体域,材料选择刚刚添加的混合物;燃烧类型选择组分输运模型,湍流-化学反应相互作用选涡破碎/有限速率。
【AICFD教程】6分钟学会锥形燃烧器燃烧模拟的图17
图9 分配计算域
d. 进入反应列表设置界面,反应列表处点击编辑,录入化学反应方程式,第2项是方程式中的系数,点击反应产物下的加号可增加反应产物。点击左侧加号可增加一个新的反应。2个方程式录完后,其余这些速率常数、PEF、配合比等都是和这个反应本身相关的参数,我们输入相应数据。下面的配合比,两个反应都是4比0.5。
【AICFD教程】6分钟学会锥形燃烧器燃烧模拟的图18
【AICFD教程】6分钟学会锥形燃烧器燃烧模拟的图19
【AICFD教程】6分钟学会锥形燃烧器燃烧模拟的图20
图10 分配计算域
3.3 边界条件设置
a. 双击inlet进口,软件已经自动识别了进口面,然后把气体进入燃烧器时的速度、温度以及成分比例输入,其中速度是60m/s,温度是650K,比例是甲烷0.034,氮气0.741,氧气0.225。
【AICFD教程】6分钟学会锥形燃烧器燃烧模拟的图21
图11 Inlet定义
b. 出口边界,软件识别的面也正确,类型保持默认的静压出口,其余都保持默认,确定;
【AICFD教程】6分钟学会锥形燃烧器燃烧模拟的图22
图12 Outlet定义
b. 双击wall,先看一下这个模型,除了进出口,还有3组面,其中第2个和最后1个是切面,只有第1组面才是燃烧器真正的壁面。
【AICFD教程】6分钟学会锥形燃烧器燃烧模拟的图23
【AICFD教程】6分钟学会锥形燃烧器燃烧模拟的图24
【AICFD教程】6分钟学会锥形燃烧器燃烧模拟的图25
图13 wall查看
c. 设置wall的边界条件,软件一般会把无特殊命名的面都自动识别到壁面wall里,所以需要我们把切面反选出来,确定。
【AICFD教程】6分钟学会锥形燃烧器燃烧模拟的图26
图14 Wall定义
d. 关于切面,一般会定义成对称面。右键插入边界条件,命名为对称面,选择2个切面,类型选对称面,确定。
【AICFD教程】6分钟学会锥形燃烧器燃烧模拟的图27
图15 Symmetry定义
3.4 求解参数设置
a. 双击 仿真> 求解设置 ,将动量对流格式改为一阶迎风,增加稳定性。
【AICFD教程】6分钟学会锥形燃烧器燃烧模拟的图28
图16 求解方程参数设置
b. 双击 求解> 求解控制,将最大迭代步数增加到5000步,将收敛准则和库朗数减小。
【AICFD教程】6分钟学会锥形燃烧器燃烧模拟的图29
图17 求解参数设置
4、初始化及求解计算
4.1 初始流场设置
双击 仿真> 初始化,设置初始流场。初始化就是燃烧器内的初始状态,这个是一个客观事实,直接输入数据就好。
【AICFD教程】6分钟学会锥形燃烧器燃烧模拟的图30
图18 初始化设置
4.3 求解计算
选择菜单栏 求解> 求解> 直接求解> 并行,开始计算。
【AICFD教程】6分钟学会锥形燃烧器燃烧模拟的图31
图19 运行求解器
【AICFD教程】6分钟学会锥形燃烧器燃烧模拟的图32
图20 选择求解模式
5 后处理
5.1 监控曲线
查看残差曲线。
【AICFD教程】6分钟学会锥形燃烧器燃烧模拟的图33
图21 残差曲线
5.2 可视化结果
a. 温度云图:创建面,点击Z法向,模式选变量,然后选温度,应用。颜色越红,代表温度越高,可看到燃烧器内的温度分布。
【AICFD教程】6分钟学会锥形燃烧器燃烧模拟的图34
【AICFD教程】6分钟学会锥形燃烧器燃烧模拟的图35
图22 截面温度云图
e. 速度云图:变量切换成速度,可看到内部的速度分布,了解燃烧器内气体温度和速度的情况,就可以为燃烧器的结构强度等设计提供宝贵的参考。
【AICFD教程】6分钟学会锥形燃烧器燃烧模拟的图36
图23 截面速度云图
