仿真APP助力汽车零部件厂商打造核心竞争力
2024年11月5日 09:47汽车零部件是汽车工业的基石,是构成车辆的基础元素。一辆汽车通常由上万件零部件组成,包括发动机系统、传动系统、制动系统、电子控制系统等,它们共同确保了汽车的安全、可靠性及高效运行。
在汽车产业快速发展的今天,汽车零部件行业也经历了显著的发展与变革。特别是新能源汽车的兴起,推动了汽车零部件向电动化、智能化、轻量化方向的发展;汽车零部件的种类也日益繁多,功能愈发复杂和精密。
仿真技术的发展,为汽车零部件的设计、测试和验证过程带来了革命性的变革。仿真技术作为一种数字化工具,能够汽车零部件打样、生产之前,将其实际运行状态和性能直观展示,指导工程师设计优化,可缩短研发周期,降低研发成本,保障产品质量。
仿真APP是面向具体产品或场景的专用仿真工具,是参数化模型、仿真流程、工业知识、专家经验等固化而成的可复用仿真成果。与传统仿真软件相比,使用仿真APP无需掌握复杂的仿真技术知识,也无需下载安装复杂的软件,只需在浏览器中打开仿真APP计算页面,简单设置您所需的各项参数,即可一键在线计算,快速得到仿真结果。
以下为您推荐10款汽车零部件仿真APP,供大家体验。不符合要求,还可以个性化定制。
01 麦弗逊悬架KC特性分析仿真APP
汽车悬架系统是汽车重要的组成部分之一,它起到了支撑车身、减震降噪、提高行驶稳定性等多种作用。而悬架系统的K&C特性是一个重要指标,其直接影响到汽车的操纵稳定性和乘坐舒适性,是悬架系统设计和优化的关键目标之一。麦弗逊悬架由于其结构简单,占用空间小,成本低等特点在中小型汽车中得到了广泛的应用。
本APP通过对麦弗逊悬架K&C分析中的平行轮跳工况进行仿真分析,可得到不同硬点坐标、不同弹性元件参数下的车轮前束角、外倾角、侧向位移、纵向位移等分析结果,为悬架的设计优化提供支撑。
立即体验:www.simapps.com/v/227001.html
02 发动机曲轴预应力模态分析仿真APP
曲轴是汽车发动机中最重要、承载最复杂的专件之一。曲轴在运转时,每个曲拐上都承受周期性变化的力,导致曲轴容易产生周期性的扭转和弯曲变形。多缸发动机曲轴较长,扭转刚度较小,扭转频率相对较低,在工作范围内容易发生强烈的共振,产生曲轴扭断;另外曲轴的振动也会引起整机的振动,进而传递至车内,影响乘员的乘坐舒适性。因此,对曲轴的振动特性进行计算分析,对于指导曲轴的安全设计、提高曲轴寿命和整机性能有着重要意义。
立即体验:www.simapps.com/v/226941.html
03 汽车半轴防尘套受力分析APP
在汽车结构设计中,很多关键部位以及柔性连接点处,会采用橡胶防尘套进行关键部件的保护,防尘套能够有效防止外界的灰尘、湿气和泥浆等进入,从而延长被保护部位的零部件的使用寿命。汽车半轴防尘套采用橡胶材料,能够适应接头处的最大可能相对转角,起到保护半轴球笼,防止杂质、灰尘和水份等进入的作用,从而避免半轴球笼等异常磨损腐蚀,确保其使用性能和延长使用寿命。
汽车半轴防尘套受力分析APP基于伏图(Simdroid)通用多物理场仿真PaaS平台,针对半轴防尘套建立分析模型,预测防尘套在工作状态下的受力和变形情况,模型考虑了半轴与防尘套的接触连接以及防尘套的自接触,防尘套采用Mooney Rivlin超弹性材料。
立即体验:www.simapps.com/v/228003.html
04 汽车多支路配油管路流动仿真APP
汽车多支路配油管路流动仿真分析APP封装了供油量、下游端压力环境、油品物性参数以及网格生成控制参数等,可快速计算在供油介质、供油条件及网格疏密等改变的情况下,供油系统内部压力损失分布以及流量分配均匀性等问题。汽车多支路配油管路流动仿真分析APP可查看管道内部流场中流线、矢量及压力云图等工程中所需的计算结果。
立即体验:www.simapps.com/v/175282.html
05 汽车仪表板骨架模态分析APP
汽车仪表板骨架的设计要求包括:安全性、模态、刚度和强度等,其中模态是重要的设计要求。通过模态分析,可以评估仪表板骨架在不同频率下的振动特性,特别是当发动机怠速工况下的固有频率与仪表板骨架的固有频率相近时,容易产生共振,导致异响等;仪表板横梁作为座舱系统的支撑骨架,需要满足各个模块的定位、安装、刚度等需求,基于伏图(Simdroid)通用多物理场仿真PaaS平台开发仪表板骨架模态分析APP,确定仪表板骨架装配状态下的振动特性,避免共振现象的发生,从而提高车辆的NVH性能(噪声、振动和声振粗糙度)。
立即体验:www.simapps.com/v/227805.html
06 汽车电池包随机振动仿真APP
汽车在实际路面行驶时,受到路面工况较为复杂,这些路面不平度激励通过车身传递给电池包,为了保证电池包结构不受破坏,就要求电池包要有足够的强度来承受路面的随机载荷。
电池包随机振动分析可用于评估电池包在振动条件是否满足结构性能要求。通过随机振动分析,预测电池包结构失效位置,进而采取相应的措施来改善设计或加强结构,提高电池包的可靠性和安全性。本案例针对新能源汽车电池包结构进行随机响应仿真分析,并对电池包随机响应仿真分析进行了快速封装,形成仿真APP。
立即体验:www.simapps.com/v/226910.html
07 车轮轮毂弯曲强度分析APP
车轮的弯曲和径向疲劳性能是车轮质量和性能的重要指标之一,车轮在长期使用过程中,由于承受各种载荷和环境因素的作用,容易出现弯曲和疲劳破坏,因此对车轮的弯曲性能进行测试和评估是非常必要的。车轮的弯曲性能一般要求车轮在承受负荷时不能出现明显的变形,同时车轮的弯曲程度应小于国家标准规定的极限值。
此APP采用Simdroid软件创建车轮轮毂结构的三维有限元模型,近似模拟边界约束和弯曲试验加载工况,评估轮毂结构位移变形、Mises应力分布是否超过设计极限,验证车轮设计的合理性。
立即体验:www.simapps.com/v/214783.html
08 某卡车驾驶室结构谐响应分析APP
作为整车重要组成部分之一,驾驶室是驾驶者和乘员的工作空间,通常依据安全性、平顺性和舒适性来衡量驾驶室的性能。卡车驾驶室一般通过悬置系统将其与车架固定,实现支撑驾驶室和衰减振动的功能。由于卡车驾驶室的前悬置安装特点,以及其薄壳结构设计,使得卡车在运行过程中,易受到各种动载荷的影响。
为了评估动载荷对前悬置卡车驾驶室结构的响应,可以借助仿真的手段实现对驾驶室结构的动力学性能仿真。模态分析是动力学仿真分析的基础和重要方法,可以获取结构的基本固有模态特性,并基于模态叠加法,给结构施加关心频率范围内的扫频激励,获取结构的谐响应结果。本案例针对某卡车驾驶室结构进行模态分析和谐响应分析。
立即体验:www.simapps.com/v/202518.html
09 油箱吸油口优化仿真APP
油箱吸油口优化仿真APP封装了吸油口直径、吸油口长度、油品物性参数以及计算控制参数等,可快速计算在吸油口形状、供油条件及油品种类等改变的情况下,吸油口附近及油箱内部的流动及压力分布等问题。油箱吸油口优化仿真APP可查看油箱内部截面压力分布,流场中流线、矢量及等值线等工程中所需的计算结果。
立即体验:www.simapps.com/v/194332.html
10 汽车扰流板静力及模态分析APP
汽车后扰流板是指在车尾上方安装的附加板,也就是通常所说的“尾翼”,多见于运动型轿车和跑车上,扰流板的作用主要是为了减少车辆尾部的升力。汽车扰流板静力及模态分析APP对汽车后扰流板结构进行静力分析和模态分析,考察支腿间距、材料属性、下压力大小对结构应力、变形以及固有频率的影响。
立即体验:www.simapps.com/v/180846.html
体验更多汽车零部件仿真APP:www.simapps.com/v2/engineering-app/hyqcjt
