汽车碰撞仿真中的GISSMO材料卡片及设置方法
碰撞安全性是汽车结构件需要优先保障的服役性能。为了提升汽车的开发效率,工程人员在设计阶段通常借助有限元仿真预测汽车在碰撞过程的变形和断裂,如图1所示。仿真模型的预测精度很大程度上取决于模型中设置的材料性能的准确度。在汽车工业,材料性能数据通常是以材料卡的形式提供给仿真工程师,并可直接导入汽车碰撞仿真软件,可以理解为每一张材料卡都记录了某牌号材料在各种加载条件下的性能数据。
图1 汽车碰撞仿真
随着汽车碰撞标准法规的日益完善和汽车轻量化指标的提高,汽车结构件的选材和设计优化也迎来新的挑战。高精度材料卡已经成为汽车碰撞安全设计体系的重要拼图。商业CAE软件,如LS-Dyna,提供了多种不同牌号材料卡。常用的材料卡包括:常应变失效材料卡,Johnson-cook材料卡,Gissmo材料卡,DIEM材料卡,CrachFEM材料卡等。对于同一组测试数据,采用不同牌号的材料卡会得到不同的拟合结果。由于汽车结构件在碰撞工况下受力状态复杂(如图2所示),有必要采用高精度的塑性本构及断裂模型进行碰撞仿真。
图2 汽车正面碰撞工况下力的传导
以Gissmo失效模型为例,它同时考虑了材料在不同受力状态下临界失效应变值的不同、材料的非线性应变路径及非线性损伤累积。同时,该失效模型可以和多种材料本构模型进行组合使用,能够对复杂应力状态下的失效模式进行精准预测,有助于提高汽车碰撞仿真的预测精度。
Gissmo模型的标定可以分为以下6步:
1. 实验设计:确定需要进行的实验类型和参数,例如静态加载、动态加载,以及加载条件的范围和级别。
2. 试样准备:准备适当的试样,并确保它们代表了实际应用中可能遇到的应力状态和加载条件,通常包括单轴拉伸试样,中心孔拉伸试样,缺口拉伸试样,0度剪切试样等。
3. 实验:进行相应的实验并记录下实验数据,比如载荷-位移曲线。
汽车碰撞仿真中的GISSMO材料卡片及设置方法的图1
4. 数据分析:对实验数据进行分析,包括计算应力-应变曲线等。
5. 参数标定:对模型参数进行标定,可以采用 LS-OPT中的参数反求法得到Gissmo失效模型中的各个参数值,参数反求流程如图3所示。
6. 验证和调整:使用标定后的模型对其他试样进行预测,并与实际观测结果进行比较。
汽车碰撞仿真中的GISSMO材料卡片及设置方法的图2
图3 Gissmo失效模型参数反求流程图
除了汽车工业,Gissmo失效模型还可以应用于许多其他领域,例如:
1. 腐蚀环境中金属材料的失效行为预测;
2. 高强度淬火硼钢在成形过程中的延性破坏特性描述;
3. 轨道交通行业的车辆被动安全设计;
4. 航空、电子和普通家用产品等领域的聚合物零件在动态条件下的机械行为预测;
5. 自冲铆过程铝板断裂行为的预测。
LS-Dyna采用*MAT_ADD_EROSION来设置GISSMO失效模型 ,如图4所示。
汽车碰撞仿真中的GISSMO材料卡片及设置方法的图3
图4 Gissmo卡片设置示例
汽车碰撞仿真中的GISSMO材料卡片及设置方法的图4
汽车碰撞仿真中的GISSMO材料卡片及设置方法的图5
汽车碰撞仿真中的GISSMO材料卡片及设置方法的图6
汽车碰撞仿真中的GISSMO材料卡片及设置方法的图7
几个关键字段设置方法如下:
  • IDAMG:应设置为1以激活Gissmo模型
  • DMGTYP:应设置为1,计算累计损伤值D,当D≥Dcrit时修正本构曲线,当D=1时材料失效。如果设置为0,仅计算累计损伤值,不修正本构曲线,材料不失效。
  • LCSDG:材料η-εf曲线的ID号。
  • ECRIT:本构曲线上应力开始下降位置的等效塑性应变。
  • DMGEXP:材料的损伤累积指数,即公式(7)、(8)和(9)中的n。
  • DCRIT:本构曲线上应力开始下降位置的所对应的损伤值,即公式(10)中的Dcrit。
  • FADEXP:应力退化指数,即公式(10)中的m。
  • LCREGD:单元尺寸归一化曲线的ID号。
需要注意的是,ECRIT和DCRIT都是用于定义本构曲线修正的起始点,但ECRIT的优先级高于DCRIT。如果ECRIT设置为大于0的数字,则DCRIT的设置被忽略,当等效塑性应变εp达到ECRIT值时,软件按公式(10)开始修正本构曲线,公式(10)中的Dcrit即为此时的损伤值。只有ECRIT设置为0时,程序才会按DCRIT设置值来修正本构曲线。
碰撞仿真所用的网格尺寸对结果有重要影响。通过不同网格尺寸试样与实际试验曲线的对比可以看出,在相同输入条件下,随着网格尺寸的增大,仿真试样的失效应变与试验值偏差逐渐增大,如图5。LCREGD字段引用的曲线定义了网格尺寸归一化因子和失效塑性应变之间的关联,能够修正网格尺寸所带来的偏差。
汽车碰撞仿真中的GISSMO材料卡片及设置方法的图8
图5 网格尺寸对失效应变的影响
综上所述, Gissmo材料卡已经广泛应用于预测不同领域的材料失效行为,有助于实现选材和工程设计优化。
素材来源于网络
材料卡片定制服务
国高材分析测试中心联合行业仿真机构,为客户提供材料力学性能样件测试及仿真软件材料卡片生成服务,具体内容如下:
1.按照客户的技术要求,进行高分子材料试验(单向拉伸,缺口拉伸,剪切,双向拉伸,冲孔,三点弯等)。
2.对材料样件试验结果数据进行数据处理,验证及仿真分析标定。
3.输出仿真分析标定结果,并根据各种材料本构要求生成相应仿真软件材料卡片。
4.最终交付材料样件试验数据结果及仿真软件材料卡片。
MAT_24号材料卡片生成一般包括如下力学试验:
1) 准静态拉伸试验
准静态拉伸试验,应变速率是0.001/s、0.1/s,2组,试验重复至少5组。
2) 中应变率拉伸试验
中应变率拉伸试验,应变速率是0.1/s,1/s,10/s,100/s,1000/s 5组,试验重复率或5组。
MAT187号材料卡片生成一般包括如下力学试验:
1) 准静态拉伸试验
2) 中应变率拉伸试验
中应变率拉伸试验,应变速率是0.1/s,1/s,10/s,100/s,500/s 5组,试验重复率在5个。
3) 压缩试验
准静态压缩试验,应变速率是0.001/s、0.01/s,2组,试验重复至少5组。
4) 三点弯曲试验
非金属高速三点弯曲试验,试验速度在是50mm/s、150mm/s,300mm/s,试验重复率在3个。
5) 高速穿孔试验
对于该试验,冲击速度在10,mm/min。
如果需要考虑材料失效模型,比如GISSMO,DIEM,MMC或Johnson-Cook模型,则需要再多做一些其他试验,并根据仿真软件不同的材料本构要求,可能会涉及到材料各向异性的样件取样,及不同温度下的材料力学性能测试。
