教程 - 机械 APDL 中的 2D 桁架分析 (ANSYS) 第 1 部分?
教程 - 机械 APDL 中的 2D 桁架分析 (ANSYS) 第 1 部分?的图1
一般来说,有限元解可以分为以下三个阶段。
1. 预处理:定义问题;
- 定义关键点/线/区域/体积
- 定义元素类型和材料/几何属性
- 根据需要划分线/区域/体积
2. 解决方案:分配载荷、约束和求解;
3. 后处理:
- 节点位移列表
- 单元力和弯矩
- 挠度图
- 应力等值线图
在本教程中,我们将进行第一步。
步骤1:
启动 Ansys Mechanical APDL。
教程 - 机械 APDL 中的 2D 桁架分析 (ANSYS) 第 1 部分?的图2
步骤2:
单击 Preferences 并选择 Structural ,因为我们将进行结构分析。单击 OK(确定)。
教程 - 机械 APDL 中的 2D 桁架分析 (ANSYS) 第 1 部分?的图3
步骤3:
现在我们必须绘制关键点。在 Preprocessor >> Modeling >> Create >> In active CS 下创建。
教程 - 机械 APDL 中的 2D 桁架分析 (ANSYS) 第 1 部分?的图4
步骤4:
现在我们必须输入 Keypoints。输入关键点编号 1 和 XYZ 坐标,然后单击 Apply。
教程 - 机械 APDL 中的 2D 桁架分析 (ANSYS) 第 1 部分?的图5
步骤5:
输入第二个关键点 X=500,Y=1000。Z 将保持为零,因为我们有 2D Bridge Truss。单击 Apply。
教程 - 机械 APDL 中的 2D 桁架分析 (ANSYS) 第 1 部分?的图6
步骤6:
输入第三个关键点 X=1000,Y=0。单击 Apply。
教程 - 机械 APDL 中的 2D 桁架分析 (ANSYS) 第 1 部分?的图7
步骤7:
输入第 4 个关键点 X=1500,Y=1000。单击 Apply。
教程 - 机械 APDL 中的 2D 桁架分析 (ANSYS) 第 1 部分?的图8
步骤8:
输入第 5 个关键点 X=2000,Y=0。单击 OK
教程 - 机械 APDL 中的 2D 桁架分析 (ANSYS) 第 1 部分?的图9
步骤9:
现在我们已经绘制了关键点。我们必须沿着这些关键点创建线条。转到 建模 >> 在激活坐标中>>创建>>线。
教程 - 机械 APDL 中的 2D 桁架分析 (ANSYS) 第 1 部分?的图10
步骤10:
现在通过单击它们来选择 kepoint,然后单击其他关键点以创建线。创建成员。单击 OK(确定)。
教程 - 机械 APDL 中的 2D 桁架分析 (ANSYS) 第 1 部分?的图11
步骤11:
现在我们必须定义 Element 类型。即 Beam。在 Element type 下,键入 >> Add/Edit/Delete。
教程 - 机械 APDL 中的 2D 桁架分析 (ANSYS) 第 1 部分?的图12
步骤12:
单击 Add。
教程 - 机械 APDL 中的 2D 桁架分析 (ANSYS) 第 1 部分?的图13
步骤13:
在链接下,选择 3D finit stn。这是我们将使用的链接 180。在旧版本的 ANSYS 2D 中,Spar 用于定义链接 180。单击 OK(确定)。
教程 - 机械 APDL 中的 2D 桁架分析 (ANSYS) 第 1 部分?的图14
步骤14:
现在我们必须定义杆件的横截面。在 Real constants 下>> Add/Edit/Delete。
教程 - 机械 APDL 中的 2D 桁架分析 (ANSYS) 第 1 部分?的图15
步骤15:
单击 Add。
教程 - 机械 APDL 中的 2D 桁架分析 (ANSYS) 第 1 部分?的图16
步骤16:
输入横截面积 = 3250。保留默认设置,然后单击 OK 然后关闭。
教程 - 机械 APDL 中的 2D 桁架分析 (ANSYS) 第 1 部分?的图17
步骤17:
现在我们必须定义材料属性。转到 Material props >> Material 模型。
教程 - 机械 APDL 中的 2D 桁架分析 (ANSYS) 第 1 部分?的图18
步骤18:
在可用材料模型下,转到结构>>线性>>弹性>>向同性。
教程 - 机械 APDL 中的 2D 桁架分析 (ANSYS) 第 1 部分?的图19
步骤19:
输入 EX=200000 PRXY=0。这些是材料属性 Elasticity 和 Poisson Ratio。单击 OK (确定),然后关闭。
教程 - 机械 APDL 中的 2D 桁架分析 (ANSYS) 第 1 部分?的图20
步骤 20:
现在我们必须定义结构的网格大小。转到 网格划分 >> 大小 CNTRLS >> 行 >> 所有行。输入编号划分数 = 1。点击
教程 - 机械 APDL 中的 2D 桁架分析 (ANSYS) 第 1 部分?的图21
步骤 21:
现在我们必须对线条进行网格划分。转到 网格划分 >> 网格 >> 线。
教程 - 机械 APDL 中的 2D 桁架分析 (ANSYS) 第 1 部分?的图22
步骤22:
单击 Pick all 以选择所有行。
教程 - 机械 APDL 中的 2D 桁架分析 (ANSYS) 第 1 部分?的图23
步骤 23:
线条变为蓝色,这意味着网格已沿杆件创建。
教程 - 机械 APDL 中的 2D 桁架分析 (ANSYS) 第 1 部分?的图24
步骤 24:
由于本教程的第一部分已完成,我们必须保存项目。在 File (文件) 下>> Save as (另存为)。
教程 - 机械 APDL 中的 2D 桁架分析 (ANSYS) 第 1 部分?的图25
步骤 25:
将文档保存到 My Documents 或任何其他目录。如果我们不保存文档,则不会执行 Solution。
