三坐标设备介绍和测量原理
浏览:1713
三坐标测量设备作为精密测量的关键工具,在众多领域发挥着重要作用。
在机械制造领域,三坐标测量设备能够对机械零件的长度、直径、角度、平面度、圆度、圆柱度等众多几何参数进行精确测量。例如,发动机缸体作为汽车发动机的关键部件,其内部孔径的尺寸精度、缸筒的圆柱度以及各安装平面的平面度等都必须严格符合设计要求。通过三坐标测量机对缸体进行全面检测,可以及时发现加工过程中的偏差,确保每个缸体都能与活塞、曲轴等部件实现良好的配合,从而保证发动机的动力性能和燃油经济性。同时,在汽车零部件的批量生产中,三坐标测量机可以对生产线上的零部件进行抽检或全检,监控生产过程的稳定性,防止不合格产品流入下一道工序,有效降低废品率,提高生产效率和产品质量。
在航空航天领域,飞机的机翼、机身框架、航空发动机叶片等关键部件的制造精度直接关系到飞机的飞行性能、安全性和可靠性。激光跟踪仪能对叶片进行高精度检测,保证叶片在高速旋转时的稳定性和性能表现。此外,在航天器的制造和装配过程中,激光跟踪仪用于对各种结构件、电子设备安装支架等进行精确测量和定位,确保航天器各部件之间的精确配合,保证航天器在恶劣的太空环境中能够正常运行。
在现代制造业中,高精度测量对于产品质量和性能的保障很重要。本文将深入介绍三坐标测量机与激光跟踪仪,涵盖其技术特点、测量原理及应用范围等方面。
一、三坐标测量机
(一)技术特点
1.结构设计方面,采用低热膨胀系数花岗岩导轨与环抱式气浮布局,关键部件一体铸造成型,确保稳定性、高精度与长寿命。
2.运动控制上,Z 轴柔性平衡系统及高刚性传动保障平稳精确,高精度光栅尺提供精准反馈。测量功能涵盖开放式工作台与大视野,气压检测安全装置确保安全。
3.测控系统多样,控制器与测座测头选择丰富。
4.软件功能强大,如 Power DMIS 界面友好、兼容性强,具备多种先进功能,可高效处理分析数据,实时计算几何参数并评价,还能统计分析数据助力质量控制与工艺改进,是高精度测量的关键利器。
(二)测量原理
三坐标测量机测头在X、Y、Z轴移动接触工件测点,测量系统记录位移量计算坐标。例如在测量发动机缸体时,测头沿着缸体的内壁、平面等部位进行移动测量。在测量缸体的孔径时,测头从孔的一侧开始,沿圆周方向依次接触孔壁上的多个点,测量系统精确记录测头在X、Y、Z三个方向上相对于测量机坐标系原点的位移量。通过对这些多点测量数据的处理,利用数学算法计算出孔的直径、圆度以及圆柱度等参数,从而判断缸体的加工精度是否符合设计要求。同样,在测量缸体平面时,测头在平面上进行网格状的多点测量,通过数据处理得到平面度等信息。
(三)应用广泛
三坐标测量机适用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天及计量检测等领域,在零部件加工精度检测、装配质量保证、高精度测量需求满足及计量校准等方面发挥关键作用。如在机械制造中,对各种机械零件的尺寸、形状精度进行检测,确保零件之间的配合精度;在电子工业中,对电子元件的微小尺寸和位置进行精确测量,保证电子产品的性能。
二、GTS激光跟踪仪
(一)技术亮点
1.主机系统集成化智能化
集成化主机设计,内置强大CPU,减少线缆与箱体。目标球自动锁定、HiADM测距、一体化气象站、MultiComm通信等技术确保测量高效准确,便携性佳且防护性强,稳固三脚架保障稳定测量。各系列型号参数明确,适应多种工作环境。在大型飞机的总装过程中,其便携性和快速安装的特点使其能够在复杂的装配现场灵活使用,对飞机的大型部件进行精确测量和定位。
2.多种先进测量组件
1.iProbe 6D姿态探头融合机器视觉与重力对齐技术,精度较高,可测内部隐藏特征,双探头无线设计高效便捷。例如在汽车模具制造中,可对模具内部的复杂型腔进行测量,获取精确的尺寸和形状数据。
2.iTracker 6D姿态智能传感器主动跟踪、精度高、适应性强。
3.EyeScan扫描系统无需贴点,扫描速度快、精度高、范围广。
4.SpatialMaster软件功能全面强大,RobotMaster套件助力机器人检测校准。在船舶制造中,可对船身结构进行快速扫描测量,为船舶的建造和装配提供准确的数据支持。
(二)测量原理
通过发射激光束至目标镜,利用激光干涉测距测量距离,结合水平和垂直角度变化,经三角测量原理计算目标点空间坐标,气象站实时修正环境影响。以大型桥梁的建设为例,在桥梁的钢梁架设过程中,将目标镜安装在钢梁的关键节点上。激光跟踪仪发射激光束到目标镜,激光束往返的时间差通过干涉测距原理精确测量出跟踪仪到目标镜的距离。同时,跟踪仪内部的角度测量装置实时测量出激光束在水平和垂直方向的角度变化。利用三角测量原理,根据已知的距离和角度信息,计算出目标镜(即钢梁节点)的三维空间坐标。在测量过程中,一体化气象站实时监测环境温度、气压和湿度等参数,因为这些因素会影响激光在空气中的传播速度,从而对测量结果进行实时修正,确保测量精度。
(三)应用多元
广泛用于航空航天、机床、汽车制造、机器人等领域,如飞机零部件装配、机床精度测量、汽车在线测量、机器人标定等,对大尺度空间精密测量和定位意义重大。在航天领域,对火箭发动机的安装和调试进行精确测量,保证发动机各部件的位置精度;在机床行业,对机床的运动轨迹和加工精度进行检测和校准,提高机床的加工质量。
总之,三坐标测量机和激光跟踪仪各具特色。三坐标测量机精于中小尺寸工件精密测量,激光跟踪仪擅长大尺度空间测量定位,共同为现代制造业高质量发展提供关键技术支撑。
