Abaqus常见问题之LOAD、JOB、Visualization
2024年11月15日 11:06本次内容参考曹金凤、石亦平老师所著的《ABAQUS有限元分析常见问题解答》
LOAD模块:
1) 利用幅值曲线可以描述随时间变化的载荷与边界条件,常见的幅值曲线类型包括:默认的线性过渡(Ramp)幅值曲线、表格型幅值曲线、等间距幅值曲线、以及周期型幅值曲线。
2) 实体单元只具有平动自由度,缺乏转动自由度,因此无法在其上直接定义转角、角速度边界条件或弯矩等。正确的处理方式是通过建立耦合(coupling)约束,将这些条件定义在参考点上。
3) 在定义集中载荷或弯矩载荷时,选中“Follow nodal rotation”选项可以使载荷方向随着节点转动而变化。
4) 在加载位置处进行分割以生成顶点,这样在施加集中载荷时可以通过鼠标选取该点。
5) 对于在三维实体单元模型的边上施加分布载荷,可以采用以下两种方法:
① 将待施加载荷的边与一个参考点耦合,然后在参考点上施加集中载荷。
② 定义具有极小弹性模量的梁单元,在梁与载荷边之间建立绑定约束,然后在梁上施加线载荷。
6) 面载荷(surface traction)与压力载荷(pressure)的区别在于:压力载荷为标量,作用方向总是垂直于受力面;而面载荷是矢量,其作用方向可以是任意的。
7) 重力载荷(gravity)与体载荷(body force)的区别在于:重力载荷中指定的是各方向的重力加速度,而体载荷中指定的是单位体积上的力。
8) 有限元模型的加载方式主要有两种:施加力载荷或施加位移载荷。在同一节点的相同自由度上,不能同时施加这两种载荷。
9) 在使用ABAQUS/Standard分析复杂非线性问题时,若力载荷导致分析无法收敛,可以考虑暂时不施加力载荷,先根据经验估计模型的位移量并施加相应的位移载荷,再在后续分析步骤中移除位移载荷并恢复施加力载荷。
10) 对于一般(general)分析步,载荷和边界条件的设定是以总量为基础,而非增量。
11) 通过预定义场可以设定速度场、角速度场、温度场以及初始状态等模型参数。
12) 速度与角速度可以在边界条件和预定义场中进行定义,但二者的含义和应用场景有所不同。
13) 平衡初始地应力的一种常用方法是:首先将重力载荷施加于土体模型,配合相应的边界条件,计算得到重力载荷作用下的应力场;然后将该应力场定义为初始应力场,并与重力载荷一起施加于原始有限元模型,从而获得既满足平衡条件又符合屈服准则的初始应力场,保证各节点的初始位移近似为零。
JOB模块:
1)在“Job Manager”对话框中,通过单击“Monitor”选项可以实时监控分析作业的执行状态。
2)在“Visualization”模块中,通过选择菜单路径“Tools→Job Diagnostics”可以查看分析的诊断信息。这些信息包括各分析步、增量步和迭代步中的警告、接触信息以及残余力等数据,有助于识别模型中的潜在问题。
3)如有必要,可将ABAQUS/Explicit的分析精度调整为双精度,以获得更为准确的结果。
4)默认情况下,ODB文件中的节点场变量结果是单精度存储的,但也可以选择将其设置为双精度。
Visualization模块:
1) 通过选择菜单“File→Print”可以输出ABAQUS模型或分析结果的图像。
2) 通过菜单“View→Image/Movie Options”选项,可以将图片或动画设定为背景。
3) 多个ODB文件可以连接制作成一个连续的动画。
4) 当模型的位移显示异常时,应设置合适的变形缩放系数来修正。
5) 查询两点之间的距离时,必须正确理解所显示的结果含义。
6) 选择“Result→Options”菜单并选中“Transformation”选项,可以在局部坐标系下显示节点的分析结果。
7) 点击(Allow Multiple States)按钮,可以将未变形图、变形图、云纹图、矢量图以及材料方向图重叠显示。
8) 通过选择“Viewport→Create”菜单,可以创建多个视窗并分别显示不同内容。
9) 常用的路径定义方法包括选择节点和选择边。
10) 编辑XY数据可以用来生成不同数据之间的关系曲线。
11) 壳单元和梁单元的应力与应变分量是基于壳体的局部坐标系计算的。
12) 每个节点都会有位移、应力和应变的结果,但并非每个节点都有力的结果。只有在“Load”模块中定义了集中载荷的节点,其CF才不为0;只有在“Load”模块中定义了边界条件的节点,其RF才不为0。
Visualization模块:
