在运动中使用定律1
2024年11月15日 20:54在运动中使用定律
步骤1:
请注意,Speed 和 Acceleration.1 已显示在树中。
步骤2:
输入所需的运动学关系并指定块上的顶点作为收集数据的点后,我们将模拟该机制。单击 Simulation 工具栏中的 Simulation with Laws 图标。
这将产生如下所示的 Kinematics Simulation 弹出框。
请注意,默认持续时间为 10 秒。
要更改此值,请单击 按钮。在出现的弹出框中,
将持续时间更改为 1 秒。这是曲柄旋转一整圈的持续时间。
步骤3:
滚动条现在最多移动 1 秒。
选中左下角的 Activate sensors(激活传感器)框。
接下来,您必须从随附的 Sensors 框中进行选择。
步骤4:
观察感兴趣的坐标方向是 X,点击以下项目来记录块的位置、速度和加速度:
机构.1\关节\圆柱体.1\长度
速度-加速度.1\X_LinearSpeed
速度-加速度.1\X_LinearAcceleration
在此窗口中进行选择时,Sensors (传感器) 框中的最后一列将更改为相应项的 Yes (是)。这将在下一页显示。做出选择后,请勿关闭 Sensors 框(将其保持打开状态以生成结果)。
步骤5:
此外,将 Number of steps (步数) 更改为 80。
此数字越大,
速度和加速度图就越平滑。
步骤6:
曲柄到达终点后,单击 Sensor 框中的
Graphics 按钮。结果是位置、速度和加速度都在同一轴上(但垂直轴单位对应于窗口右侧突出显示的三个输出中的任何一个)。单击三个输出中的每一个,查看每个输出的相应轴单位。位置(对应于圆柱关节长度)、速度 (X_LinearSpeed) 和加速度 (X_Linear_Acceleration) 的三个绘图如下所示。
