机加工行业需知道的:CNC数控加工厂商8个成本优化策略
CNC数控加工厂商的核心目标是在不影响质量的前提下降低生产成本,尤其是航空航天、医疗器械和汽车等行业所需的复杂零件。优化成本需要综合考虑材料选择、生产方法和先进的质量控制方法;在本文中,我们将概述使用复杂数控加工时的成本优化策略,以及企业如何利用这些策略在有效管理开支的同时保持高标准。
机加工行业需知道的:CNC数控加工厂商8个成本优化策略的图1
1. 有效选择和使用材料
选择易加工材料: 与硬度高、成本高的替代材料相比,铝、低碳钢和某些聚合物更容易加工,因此对于不需要极高耐用性的零件来说,加工总体速度更快,加工周期更短。对于耐久性要求不高的零件,这些材料可替代硬度较高的材料,具有成本效益,否则将需要更频繁的维修。
尽量减少材料浪费: 优化材料利用率是控制成本的关键,因此宜信精密可以通过设计零件,使每个原材料块都能获得最佳产量,使用 CAD 软件优化排版(零件排列以减少浪费),并根据需要对排版策略进行调整,从而大幅降低材料成本。
2. 根据功能优化公差
严格的公差会增加成本,因为它们需要较慢的加工速度、专用工具和额外的质量控制。虽然医疗和航空航天部件可能需要严格的公差,但其他应用可能只需要适度的公差就能达到同样的效果。
功能公差选择: 在指定严格公差之前,应仔细考虑每个零件的功能要求。根据实际性能需求选择公差,可在不影响质量的前提下降低加工成本。
利用行业标准: ISO 2768 或 ASME Y14.5 为制造商提供了选择合理公差水平的指南,有助于确保零件既能满足质量要求,又不会产生过高的成本。通过遵守这些标准,零件既能满足质量规格要求,又不会超出预算限制。
机加工行业需知道的:CNC数控加工厂商8个成本优化策略的图2
3. 采用高效的加工技术
加工技术的选择对时间和刀具磨损都有影响,从而影响整体成本。采用高效加工方法的公司可以在保持精度的同时大大缩短加工周期。
高速加工(HSM): 高速加工通过采用高主轴转速和浅切削深度来缩短加工周期。这种技术尤其适用于铝和某些钢合金等较软金属的切削,在提高生产率的同时还能降低刀具成本。
多轴加工: 与传统的单轴加工相比,多轴加工(如五轴加工)能以更少的装夹次数更快地完成复杂的几何形状加工,从而在提高精度的同时降低人工和夹具成本。这对于医疗设备或电子产品制造中形状复杂的零件尤为重要。
刀具路径优化: 自适应清除和蹄形铣削等策略可通过均匀分散刀具上的力来最大限度地减少刀具负荷,从而在提高效率的同时延长刀具寿命。此外,优化刀具路径可减少设备的长期磨损,从而降低长期维护成本。
4. 利用自动化和智能技术
自动化和数字化工具可以简化生产流程,降低人工成本,同时减少人为失误造成的风险。
计算机辅助制造(CAM): 通过计算机辅助制造(CAM),机械师可以使用软件设计优化的刀具路径,缩短周期时间,提高精度,同时通过消除复杂零件生产的人工干预来节省时间。CAM 软件使复杂零件的精确生产变得更加简单,在生产中只需极少的人工干预,从而节省了时间和人工成本。
自动化质量控制: 坐标测量机 (CMM) 或激光扫描等自动化检测流程可提供快速、精确的质量检查,有助于及早发现潜在问题,减少返工和废品成本。
机器人自动化: 对于大规模生产,机械臂和自动装载/卸载系统可提供高效的生产方法,同时降低劳动力成本,并使机器能够保持在线连续运行。
机加工行业需知道的:CNC数控加工厂商8个成本优化策略的图3
5. 加强质量控制和监测系统
有效的质量控制对于通过限制返工和浪费来降低生产成本至关重要。通过采用高效的质量保证流程,制造商可以防止缺陷进入后期生产阶段,从而节省时间和资源。
实施流程内质量监控: 利用实时跟踪温度、振动和其他机器变量的过程中质量监控工具,实时检测可能威胁质量的问题,并进行实时调整,以消除缺陷。
统计过程控制 (SPC): SPC 工具使制造商能够密切监督加工过程,确保其保持在规定的参数范围内。通过及早发现差异,SPC 可减少缺陷和返工成本,并确保零件之间的一致性。
6. 战略外包和供应商合作伙伴关系
战略外包可能是某些部件或流程的成本削减解决方案,与拥有专业设备和技术的供应商合作可以在满足质量要求的同时降低生产成本。
与经验丰富的数控加工供应商合作: 与经验丰富的加工供应商合作,公司可以获得先进的加工技术,而无需进行昂贵的内部投资。
协商批量价格: 有大批量生产需求的公司可以通过与供应商协商长期或批量价格来节省大量成本。许多供应商会为大订单或延长合同提供折扣,从而更容易有效地管理材料和人工费用。
7. 投资于员工培训和技能发展
熟练的操作员可以通过更有效地使用设备来提高生产率、缩短周期时间和延长工具寿命。对员工培训的投资不仅能提高整体生产率,还能减少需要高成本返工的错误。
对员工进行新技术培训: 为员工提供有关最新 CAM 软件、多轴加工技术和其他先进方法的培训,以提高生产率。
实施交叉培训: 对员工进行交叉培训,使操作员能同时承担多个角色,最大限度地减少因缺勤而造成的停机时间,确保生产不受干扰地继续进行。
机加工行业需知道的:CNC数控加工厂商8个成本优化策略的图4
8. 定期保养和维护机器
适当的维护可延长设备的使用寿命,最大限度地减少意外故障,否则可能导致停机和维修成本增加。
定期维护计划: 制定预防性维护计划,包括定期润滑、清洁和校准数控设备。
保持刀具磨损: 定期检查刀具的磨损迹象,必要时进行更换。适当的工具维护可提高表面光洁度和尺寸精度,从而减少返工并提高效率。
结论:优化复杂数控加工服务的成本
一鑫创研精密通过选择合适的材料、优化公差、投资于技术和培训以及投资于战略性外包、质量控制和预防性维护实践,可以在坚持高标准的同时成功地管理生产成本。外包、质量控制和预防性维护措施进一步提高了效率,帮助他们在要求日益严苛的市场中保持竞争力--这些策略不仅能节约成本,还能提高整体生产率和产品质量,同时使制造商和客户都能从中受益。
