系统的复域分析:从增益角度理解传递函数
  • 个人学习总结,恳请指出错误。
  • 参考资料见文后,文中引用格式为“作者+页码”、“作者名年份+页码”等。
一、为什么要在复域对LTI系统进行分析:传递函数的定义
工程中遇到的大部分系统都是LTI系统,一个LTI系统对应着一个线性常系数微分方程。对于这样一个系统,我们通常需要研究其在特定输入作用下的输出性质,其实就是研究常微分方程的解的特点。然而,尽管可以通过卷积计算求出一个LTI系统的零状态解,即:系统的零状态响应等于系统输入与系统单位阶跃响应的卷积,见:
数峰青,公众号:数峰青 单位脉冲函数及卷积(杜哈梅积分)——从常微分方程的解出发理解
然而,要通过卷积公式计算系统响应仍然是比较费劲的事儿。另外,在这样的方法中,我们也对如何改变、优化系统无从下手。
借助于拉普拉斯变换这个强有力的工具,对信号和系统的研究就变得容易起来。拉氏变换的特点是,可以将常微分方程中的微积分环节变为复数域的代数环节(分式的加减乘除),所以在复数域来理解、研究微分方程就简单得多。更重要的是,时间域的卷积经过拉氏变换就变成了复域的乘积,这使得我们可以定义单纯反映系统性质的传递函数,相当于将系统单独拎出来评价、优化。这在设计系统的过程中无疑会大大降低难度、加快设计进程。
以一个弹簧振子系统代表的二阶LTI系统为例。其方程可以写为:
系统的复域分析:从增益角度理解传递函数的图1
这是一个二阶常系数非齐次线性微分方程。可以通过卷积积分(也叫作杜哈梅积分)来得到方程在零初始状态下的解。然而当F的表达式比较复杂的时候,卷积积分可能会很困难甚至无法得到真正的解析结果。如果对方程两边进行拉氏变换,可以得到:
系统的复域分析:从增益角度理解传递函数的图2
该式体现了拉氏变换到复域的好处:1、微分环节变成复变量与函数的拉氏变换之间的乘积——一种代数运算;2、可以进行多项式合并。系统的传递函数定义为:
系统的复域分析:从增益角度理解传递函数的图3
将上上式表示的F(s)代入,并考虑多项式合并,即可得到系统的传递函数为:
系统的复域分析:从增益角度理解传递函数的图4
依据传递函数,就可以在复数域单独评价、研究系统了。
另外,由于单位脉冲函数δ(t)的拉氏变换为常数1(收敛域为整个复平面),可以得出:系统的传递函数等于系统对单位脉冲激励的响应(单位脉冲响应)的拉氏变换。将L(δ(t))=1替换G(s)=U(s)/F(s)中的F(s)即可得。
二、从增益角度理解传函
但是本文想从拉普拉斯变换的定义出发,以增益的角度来理解传递函数的内涵。我们在对拉氏变换的总结中,将拉普拉斯变换的本质理解为:
拉氏变换是对函数在t>0域进行指数衰减后的傅里叶变换,就是将原函数f(t)乘以一个单位阶跃函数(使其限定在t>0域)和一个指数衰减函数exp(-βt)(β为衰减因子),再进行傅氏变换
数峰青,公众号:数峰青 拉普拉斯变换总结
我们在对傅氏变换的总结中,理解傅氏变换F(iw)本质上是复振幅密度随频率的变化(在谐波的复数形式下讨论)。F(iw)是一个复函数,其幅值(模)表示信号中各频率分量的相对大小,其幅角表示信号中各频率谐波之间的相位关系,通常习惯上也可以将F(iw)叫做复振幅频谱(郑君里P117)。见(或见郑君里P114):
数峰青,公众号:数峰青 傅里叶变换总结
本文第一部分已述,系统的传递函数等于系统单位脉冲响应的拉氏变换。结合上面对拉氏变换本质的理解,可以知道,无论是激励和响应的拉氏变换,还是系统的传递函数,都是定义在复域(s=β+iw)的复函数。现在以复数运算规则来审视传递函数的公式:U(s)=G(s)F(s),可以认为:G(s)本质上是一种对输入信号(定义在s上的)复振幅密度的幅值增益和幅角移动(需要指出,虽然G(s)在计算上等于单位脉冲响应的拉氏变换,但它本质上并不具有响应的拉氏变换的“量纲”,也即不能说G(s)是某个信号在s处的复振幅密度)。为了更好理解G(s),可以类似上面理解拉普拉斯变换的本质一样,认为它是原系统经过β“衰减”后的“复增益”频谱(瞎丁日扯的啊)。
参考资料:
郑君里《信号与系统上》第三版,高等教育出版社。
