自动删减元件|SYNOPSYS光学设计软件第90课
2024年11月26日 09:14在光学设计中,人们有时会设计出一个很棒的镜头,但后来想知道是否可以用一个更简单的结构来获得同样的性能,这样就可以避免元件的数量过多。尽管多片的结构可以轻松达到成像的要求,但是往往会造成浪费,使成本大大提升。这个问题可以通过AED来回答,为光学系统删减元件在保证成像质量的同时降低成本,同时AED 还可以结合AEI使用,以找到更多其他的可能性的结构来完成我们最终的设计。今天我们练习在一个四片式系统中使用AED指令删减元件,以达到我们设想的结果。
如下是一个四片式镜头以及它的三阶像差分析,MTF 和 RMS 光斑半径。
四片式镜头的技术指标:
1.焦距f=100mm
2.D/f=1/4.5,F/#=4.5
3.波段:可见光
4.视场角2w=40°
镜头文件:
请联系工作人员获取
输入非常简单,只需要在优化宏文件上准备这样一行代码:
AED LLIB[QUIET/0][JSSS[JSPS]] [PCV [C]]
该程序首先使用输入的优点函数优化当前镜头。然后,它依次查看从JSSS到JSPS的表面范围内的每个元素,并对每个元素执行以下操作:
1.添加半径和厚度的变量,如果它们还没有在PANT文件中。
2.增加像差,使两侧曲率差为0。
3.向该元素的厚度添加一个0的目标。
4.优化系统。
如果一切看起来都令人满意,则很容易删除该元素:程序将显示一个框,询问您是否希望删除该元素,如果单击Yes按钮,则该元素将消失。当该过程完成时,最佳案例将保存在库位置LLIB中,并显示在PAD中。PCV为曲率变化量像差的权重。输入C会在显示最佳情况和同意删除该元件后再进行一次优化循环。
我们将 AED 写在优化宏上方,点击运行:
详细代码
AED 1
PANT
VY 0 YP1
VLIST RD ALL
VLIST TH ALL
VLIST GLM ALL
END
AANT P
AEC
ACC 10 1 1
GSR 0.500000 5.000000 4 M 0.000000
GNR 0.500000 3.000000 4 M 0.750000
GNR 0.500000 1.000000 4 M 1.000000
END
SNAP 10/DAMP 1.00000
SYNOPSYS 10
宏文件:
请联系工作人员获取
这里我们输入的指令含义为:在原来的镜头基础上删减一个元件,运行优化宏时,我们可以在 PAD 窗口查看实时更新的功能观察系统删除元件的过程,运行优化宏后,系统会根据计算在最佳位置删除元件,最后我们会得到一个新的镜头结构。
接着,先注释 AED指令,然后对新的镜头结构进行一个初步的优化,最终得到:
镜头文件:
请联系工作人员获取
如上的结果图,三阶像差,MTF 和 RMS 光斑半径相较之前没有太大的变化,成像质量也在要求范围内,我们成功的用三片的镜头达到了要求,这会在制作时减少工序和降低成本。
