一款基于各向异性磁电阻(AMR)技术的角度传感器IC-AM100
推荐一款由工采网代理的磁阻角度传感芯片 - AM100是一款基于各向异性磁电阻(AMR)技术的角度传感器IC。它产生一个模拟输出电压,该电压随通过传感器表面磁通量的方向而变化。芯片内部含惠斯通电桥,工作在饱和模式下产生正交的正弦和余弦信号,可实现180°范围的角度测量,具有较宽的工作电压范围和温度范围。配合相应的信号调节电路,可应用于位置传感,转速和方向检测系统。该系列向客户提供S0P8封装,该封装符合RoHS要求。
一款基于各向异性磁电阻(AMR)技术的角度传感器IC-AM100的图1
磁阻传感器提供的输出信号几乎不受磁场变动、磁温度系数、磁传感器距离与位置变动影响,可以达到高准确度与高效能,因此相当适合各种要求严格的车用电子与工业控制的应用。所以它远比采用其它传感方法的器件更具有优势。
传感器测量磁铁磁场方位角时可以达到小于0.07度的分辨率。测量磁场方向对于测量磁场强度的优势在于:对于磁铁温度系数不敏感,冲击和振荡影响小,可用于磁铁和传感器之间的多种介质。这些传感器可以在3瓦特功率下达到0-5mhz的带宽响应。输出是标准的惠斯通电桥结构。因为没有运动电子组件,传感器具有长工作寿命,高可靠性和精确性等优点。
注意事项:
1、霍尔是敏感器件,在使用及存储过程中应注意采取静电防护措施。
2、在安装使用中应尽量减少施加到器件外壳和引线上的机械应力。
3、建议焊接温度不超过 350℃,持续时间不超过 5 秒。
4、为保证霍尔芯片的安全性和稳定性,不建议长期超出参数范围使用。
磁阻角度传感芯片 - AM100的特性:
工作电压:12V
基于AMR传感技术
非接触式角度测量
工作温度范围:-40℃~125℃
符合RoHS标准2011/65/EU
磁阻角度传感芯片 - AM100的应用领域:
无接触角度传感器
转速和方向检测
高精度角度传感器
电动机控制
机器人控制
在国产磁性传感器领域,工采网代理的国产磁性传感器便是其中的佼佼者。了解更多关于国产磁性传感器的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
