极限电流氧传感器SO-D0-250在氮气房的应用
1. 什么是氮气房
在现代工业生产中,氮封房作为一种特殊的生产环境,其安全性十分重要。氮封房通常通过充入氮气来置换空气中的氧气,以达到防止氧化、保护产品质量的目的。
2. 为什么要监测氮气
氮封房内氧气浓度的波动可能带来严重的安全隐患。过低的氧气浓度可能导致工作人员缺氧窒息,而过高则可能破坏氮封效果,影响产品质量。
3. 怎样监测氮气
因为氮气是惰性气体,市场上没有氮气传感器,一般的监测方式都没反应,基本上都是测氧气浓度的氧气报警器,测氮气都是通过测氧含量来间接反映氮含量。
传感器检测到氧气浓度偏离预设范围时,控制系统将自动启动相应的调节措施,如调整氮气充入量、开启通风设备等,以恢复车间内的气体平衡。这种智能调控不仅提高了生产效率,还减少了人为干预的误差和风险,为氮封车间的安全生产提供了有力保障。
在这里,深圳市新世联科技有限公司给大家推荐一款检测氧气的传感器SO-D0-250,这款传感器是奥地利Sensore专门为检测氧气研发的极限电流氧传感器。
一、氧气传感器SO-D0-250工作原理
因为在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓度成正比。
二、氧气传感器SO-D0-250的相关参数
1、测量范围广,0.1%~25%氧气
2、高精度,±0.25% O2
3、温度范围广,-20℃~+350℃
4、传感器信号对温度的依赖性小,0.034 %测量信号 / °C环境温度
5、灵活度高,输出100 uA – 200 uA,可自建放大电路,也可搭配板子使用
6、便于安装,带有螺纹结构,安装后,传感器牢固性可靠
7、使用寿命长,20000小时
8、交叉灵敏度低
三、氧气传感器SO-D0-250搭配的板子
1、GSB板子
输入:
12Vdc (可能范围6-25Vdc)
功耗:
标准功耗 200mA @ 12Vdc
输出:
①模拟0-5V (Vout)
②模拟 4-20mA (Iout)
③通过RS232生成数字输出
2、EDAB板子
输入:
7-30 VDC 或6 VDC(可选)
功耗:
功耗大约是2.5 – 3.0瓦特
输出:
①线性输出信号 0–5 V DC (利用可选软件可调节更低的输出电压)
②4个可编程的报警阈值 (利用可选软件可进行编程)
