*DEFINE_BOX_LOCAL定义局部坐标系的Box
更新于2025年3月21日 21:44浏览:2622 评论:1
这个定义局部坐标系的关键字很巧妙,只要看懂了下边的图就会很清晰的理解是 它 是如何创建出来的。
注意:x向量、Vxy向量、y向量是同一个平面哈
这个z轴,是通过 x向量 和 Vxy向量 这两个向量 叉乘得到的,注意,这里的Vxy向量与局部坐标系的y轴并非重合的,这点就很方便,相当于给了我们很大的灵活性(不必找到与x向量垂直的y向量即可),这个局部坐标系的 y 轴 是怎么得到的? 它是从上步得出的局部坐标系的z轴,再将局部坐标系的z轴 和 局部坐标系的x轴 这两个向量 叉乘得到的。
所以,看明白上边的图,这个局部坐标系的box就 一眼明了。
【Card 2】下的XX,YX,ZX就是确定局部坐标系x轴向量的终点坐标,【默认原点是(0,0,0)】;
XV,YV,ZV就是确定局部坐标系Vxy向量的终点坐标,【同样默认原点(0,0,0)】。
换句话说,就是x向量和Vxy向量的起点都是默认的(0,0,0),在卡片中输入各自对应的终点坐标即可。
注意!上述的点指的都是全局坐标系上的点哦!
【Card 3 】局部坐标系的原点偏移向量的全局坐标点。
比如,你的box的原点不想是默认的(0,0,0),那么就使用这个card3将局部坐标系的原点调整到你想要的位置上。
举例:
这里x向量:(0,0,0)→(0.5,0.5,0),Vxy向量:(0,0,0)→(-0.5,0.5,0)
这里Box的原点(50,50,0)
