Moldex3D模流分析之Set Mesh Generation
2024年12月11日 16:51设定网格生成 (Set Mesh Generation)
双击网格产生器,跳出产生网格的窗口,在窗口中可以设定自动修复几何的迭代次数(最多4次,次数 越多,修复时间越长);也可以设定自动网格的尺寸粗细度,有五个等级可以选择,等级越细产生网格的时间越长。若勾选手动设定网格尺寸(跳出手动设定窗口),则可以个别单独对四样的属性做网格尺寸的设定:塑件,崁件,流道,及冷却水路做个别的网格尺寸加密或加粗,设定好之后按下加号 即可完成网格尺寸的设定.最后按下确认键即会开始产生网格.
设定分析 (Set Analysis)
双击 新增分析,跳出新增分析窗口,窗口中首先指定采用哪个网格进行分析;其次设定进行哪种分析?SYNC 提供了4种分析选择: 充填分析(F),冷却分析(Ct), 充填及保压分析 (FP), 瞬时分析(Ct F P Ct W) ,此外使用者也可以进入进阶设定去设定各充填、保压及冷却条件,进阶设定完成后,使用者必须按下 Save 键,进阶设定才会生效.最后指定在本机或是 RC远程计算,以及指定此次分析要使用多少任务数(计算机的运算核心数)来进行分析.最后按下 确认 键进行分析.
•步骤1:指定网格群组
•步骤2:分析设定,包含进阶的射出条件设定及存档。
•步骤3:模块及任务数的设定。
无论是在本机或是远程RC计算分析,在按下 确认 键后,会出现 Moldex3D Computing Manager 的窗口,点选要进行的项目,使其反白后,按下 提交 键,项目开始进行仿真分析运算,窗口中会出现各运算的进度百分比.待其全部完成后,即可到 CAE 模拟下的项目管理器中检视模拟分析结果。
读取分析结果 (Read Analysis Results)
点击 项目管理器下的组别1前的 + 号,打开各分析结果项,视个别需要点击各结果项以检视结果.在各结果项中,右键单击点选开启当前结果项设定,跳出结果显示控制窗口,可调整显示的上下色杆范围及是否显示色杆/塑件/流道.譬如下图不勾选流道,显示结果就只有显示塑件与色杆。
另外可以在结果显示控制窗口中,除了可以控制动画的呈现,也可利用进阶工具选择各适当显示方式呈现:模型切割/结果切割/等位面显示/等位线显示。
