* ALE_STRUCTURED_MULTI-MATERIAL_GROUP与* ALE_MULTI-MATERIAL_GROUP
更新于2024年12月18日 11:29* ALE_STRUCTURED_MULTI-MATERIAL_GROUP与* ALE_MULTI-MATERIAL_GROUP相比
1 * ALE_STRUCTURED_MULTI-MATERIAL_GROUP中多了AMMGNM(name)和 MID、EOSID,而* ALE_MULTI-MATERIAL_GROUP很简单就PID就OK了【为什么如此简单?看注释1】,这个PID是需要新建一个part,或者多个part,这个part可以将材料和沙漏控制加进去,与前者相比,前者无法增加对ALE流体的沙漏控制
【注释1】ALE算法中是的AMMG是自动分配的AMMG ID,按顺序 1 2 3 4……(每个AMMG会根据其在输入面板中出现的先后顺序自动分配一个ID ( AMMG ID )。第一行定义的AMMG分配AMMG ID = 1,第二行分配AMMG ID = 2,依此类推。该标识符可以用于其他关键字卡,如* SET_MULTI-MATERIAL_GROUP(一般的ALE求解器使用了这一约定,S-ALE求解器也继承了这一约定)。所以* ALE_MULTI-MATERIAL_GROUP只需要选择part ID即可。
2 * ALE_STRUCTURED_MULTI-MATERIAL_GROUP 的 AMMGNM更人性化,可以将AMMGID设置为name了,比如air、water、high explosive等。原因如下:
S-ALE为了方便增加或者删除AMMG或者调整AMMG的顺序,减少对AMMGID进一步修改的繁琐操作,同时也减少了失误的几率,可以使用 AMMGNM来替代AMMGID,更加人性化,比如在 *ALE_STRUCTURED_MULTI-MATERIAL_GROUP 定义的第三个 AMMG 的 AMMGNM 是 air。在其他关键字中,我们可以在要求输入 AMMGID 的地方就可以直接输入 3 或 air ,减少将ID数字混淆的失误。
