增压花洒何以能增压
最近发现有个东西在购物网站上挺火,增压花洒,产品介绍中说不用电不用气,涡轮增压,不仅能提高水压,还能增大流量,你信吗?
增压花洒何以能增压的图1
看这购买量,90万,很多人应该是信了!
增压花洒何以能增压的图2
今天就聊聊这神器——增压花洒!
提到增压,工科背景的学生很容易会想到比如水管中的增压泵,它消耗电能来提高水压;
增压花洒何以能增压的图3
再比如汽车上的涡轮增压泵,提取内燃机废气中的能量,来增加发动机进气量。
增压花洒何以能增压的图4
细心的你会发现,这些都涉及到能量转换,也就是你想增加压力,就要有能量供给。
增压花洒何以能增压的图5
而增压花洒并不需要插电,没有外部能量输入,那么压力如何增加?
从人的身体感受上来说,水压大就就等同于水从花洒出口喷出时的流速大。我们根据流体力学中的相关公式稍微一推,就能得出,假定供水压力不变的前提下,想要流速大,花洒内流动阻力和出口面积至少减小1个以确保这个乘积减小才行。
增压花洒何以能增压的图6
减小流阻肯定可以,但那要优化流道结构,很难,是需要技术的。
增压花洒何以能增压的图7
但流动面积减小容易啊,把花洒孔做小点儿就行了。那个销量90万的花洒,我买了
和家里的花洒一对比,果然验证了我的猜测,孔径小了不少。
增压花洒何以能增压的图8
但流阻和孔径也息息相关,孔径减小,流阻通常会变大,那么这个乘积是否会减小也不一定,得看孔径对流阻的影响多大了。
增压花洒何以能增压的图9
但对于花洒这种不规则形状,这个影响很复杂,也没有什么公式,一般需要实测。我亲测了一下买的这个增压花洒,喷水高度是1.35米,家里原来的花洒喷水高度是1.05米。折算成出口水的速度,增压花洒大概是原来花洒的1.13倍。流速确实是大了点儿,也就是打在你皮肤上的力会大一点儿,你能感受到更大点儿的水流冲击力。
增压花洒何以能增压的图10
但孔径减小后,带来的一个副作用就是,流量通常会减小,我试了一下灌满同样体积的瓶子,增压花洒用了34秒,家里原花洒用了24秒,也就是增压花洒流量是原来的70%。
增压花洒何以能增压的图11
所以这增压花洒约等于用流量换流速,牺牲了些流量,增加了点儿流速,仅此而已。
至于广告语说的涡轮增压,我更是十分不解。
增压花洒何以能增压的图12
拆开一看,不出意外啥也没有。
增压花洒何以能增压的图13
问了问客服:里面是有涡轮的吗?
没有涡轮,亲亲
那这个涡轮增压说的什么呀?
只是形容词,亲亲。
增压花洒何以能增压的图14
我在网上还真找到了带涡轮的花洒,销量25万,壳儿是透明的,看图片确实有涡轮,我就相信它有吧。
增压花洒何以能增压的图15
即使有也不可能增压,没有外界能量输入,涡轮放在这基本就是增加管道流阻的,在这消耗能量的,只会让流量和流速更小。
增压花洒何以能增压的图16
如此荒唐的设计,确实没有再买再测的必要了。
总结一下,增压花洒,没有科技与狠活儿。
就是喷头的眼儿小了点,出口总面积小了,你家花洒如果高级点儿,有几档调节模式,其中一档应该就和这个效果差不多,甚至花洒眼儿部分堵了,可能也能喷出这个效果。
增压花洒何以能增压的图17
那你说骗子,你看这个价格,也着实骗不太多,普通花洒都比这贵,所以如果你不在乎出水量少了,就单纯想要出水劲儿大点儿,就把它当做普通花洒的一个档位买也行。至于广告页面宣传的增大流量、涡轮增压啥的,就当个玩笑吧。
增压花洒何以能增压的图18
当然前面也说了,增大流速的方式,除了减小出口面积,还有减小流阻,这就涉及到管道内结构优化,这是实打实的技术,有些好的品牌能让喷淋头流速大,流量也大基本是通过优化内部流道形状减小了流阻来实现的,当然这种淋浴头价格也不会便宜。
如果你对我的观点有不同的想法,欢迎留言,一起讨论。本期就到这里,下期见!
