Moldex3D模流分析之材料与成型条件
2024年12月26日 15:36浏览:2203
新增材料(Add Material)
返回 主页签 中,单击 材料 以展开 材料树状表。 接着从预填料项目的下拉式选单中,单击 材料精灵,以启动Moldex3D材料数据库。
在材料精灵中,右键单击 目标材料 (SMC > CAE > CAE-SMC-1),然后选择 加入项目 并确认选择。 用户可以在指定之前和之后查看材料信息(对于 将材料也加入到自定义数据库吗?,此答案不会影响本教程)。 接着关闭材料精灵,使用者可以在材料树状表中看到汇入到此组别的材料档。
设定成型条件(Set Process Condition)
指定成型条件参数,请双击 主页签 中的 成型条件 以 启动 加工精灵,并提供预设设定供修改。 在第一页的项目设定页签中,其描述了模拟方法和成型场景,使用者可以看到材料和网格模型信息。将所有设定保留为默认值,然后单击 下一步,以设定压缩成型的成型条件。
在 压缩 页签 中,如下表所示来设定参数,并将其余设定保留为默认值。
*:该值是在前处理期间从压缩区模型中读取的
在 冷却设定 页签中,将所有冷却设定保留为默认值。 单击 下一步 进行确认,然后切换到 项目摘要 页签,以概览 加工精灵 中设定的所有重要参数。 单击 存盘 并确认(是)以保存具有当前设定的加工档案。
回到 主页签,单击 分析顺序 并从下拉式选单中选择分析序列 (Injection Analysis –F/P W)。 接着检查项目树状表中的设定。计算参数将保留为预设设定,现在所有必要的设定都完成了,点击 开始分析 将当前的分析工作提交给求解器。Studio将启动Moldex3D 计算管理员 来组织所有当前提交的工作,然后点击每个分析项目以打开分析日志并查看当前求解器的进度。
