反向循环荷载下十字形连接钢架结构的分析
一 引言
国产自主有限元软件iSolver在结构分析领域有着高精度和高可靠性,已经在许多工程案例中得到验证。目前,已发布的案例大多集中在单一载荷作用下的结构分析,涉及的应用场景主要是静力分析或单一的动态载荷。然而,在实际工程中,结构往往需要承受多种载荷的综合作用。为进一步验证iSolver在复杂荷载条件下的分析能力,本文将使用iSolver对十字形连接的钢架结构进行反向循环载荷分析,并与Abaqus的计算结果进行对比,验证其计算精度和稳定性。
二 算例描述
本算例研究的是一个十字形连接的钢架结构,目标是计算该结构在一对反向循环载荷下的力学响应。反向循环荷载在许多实际工程中具有广泛的应用,如桥梁、管道连接以及结构抗震分析等。十字形连接的钢架结构在受到反向循环载荷时,其变形、应力和疲劳性能尤为关键。因此,准确预测其在这种荷载作用下的行为对工程设计具有重要意义。通过这一分析,我们不仅可以评估iSolver在复杂载荷下的表现,还能为今后的多荷载条件下的结构分析提供参考。
1导入准备好的几何模型
图1 导入几何模型
2添加材料
点击Module,选取Property,进入材料属性设置模块,点选菜单Material→Create,打开Create Material对话框,创建材料属性,如下图所示。
图2 添加材料
在对话框中对材料属性进行如下图3所示的设置。点击OK完成材料属性的创建。
图3 材料属性
3添加单元属性
然后继续在Property模块里点击Section→Create Section按钮,选择Mechanical的Shell,Homogeneous。在弹出的Edit Section 对话框中,输入壳 厚度为0.004,点击OK完成设置,如下图所示。
图4 设置Section参数
点击Tools菜单下的Set→Create,Type选取Element,点击Continue,然后选择3D显示区域全部,点击下方的Done,完成单元集的创建。
点击Assign菜单下的Section,Region选择上步创建的Set,Section选择之前创建的Section。最后对话框中点击OK,将创建的截面属性赋给当前模型。
4装配
点击Module,选取Assembly,进入装配模块。点击菜单Instance→Create,打开Create Instance对话框。选择Part,点击OK,生成装配件。
5设置分析步
切换到Step模块,点击Step→Create,在弹出的Create Step对话框选择Static,General,点击Continue,输入如下图5所示的设置。点击OK按钮,完成Step的创建。
图5 分析步设置
6设置边界
将结构的上下边界设置为固支,如图6所示:
(1)切换到Load模块,点击Tools菜单下的Set→Create,Type选取Node。
(2)点击BC菜单下的Create按钮,在弹出的Create Boundary Condition对话框中,选取Symmetry/Antisymmetry/Encastre。
图6 边界条件
7载荷设置
对结构的左右两端分别设置载荷,如图7所示。
图7 载荷设置
通过如图8所示的幅值控制载荷的变化。
图8 幅值
8作业分析
切换到Job模块,点击Job菜单下的Create按钮,点击OK,完成Job的创建。点击Submit进行任务的计算。后台调用求解器进行分析,等待计算完成。
三 结果对比
将iSolver的计算结果与Abaqus进行对比:
(1)不同时刻模型中的最大位移
(2)关键位置变形形态(变形缩放系数200)
综合上述对比可以发现,iSolver的计算结果在变形形态、应变分布、位移数值、应变数值等方面均与Abaqus高度一致。
四 总结
通过本次对十字形连接钢架结构在反向循环荷载下的分析,可以得出以下几点重要观察:
1. 在反向循环荷载条件下,iSolver展现出了与Abaqus高度一致的计算结果。无论是在变形形态、应变分布,还是位移和应变数值方面,iSolver与Abaqus的对比结果表明,iSolver具备良好的计算精度和可靠性。
2. 尽管目前iSolver的案例大多集中于单一载荷作用,但本次算例表明,iSolver在承受多种载荷的复合作用下仍能稳定地完成分析,具备了应对更复杂工程应用的能力。这进一步验证了iSolver作为国产自主有限元软件在实际工程中的应用潜力。
3. 随着复杂载荷条件下应用案例的增多,iSolver的功能和稳定性将进一步得到验证和提升。通过与Abaqus等商业有限元软件的对比,iSolver在结构分析领域的应用价值愈发显著,尤其是为国内工程设计提供了更为自主可靠的工具。
如果你也对iSolver感兴趣,不妨下载试用,并通过技术邻社区分享你的使用体验和案例分析。iSolver为免费软件,无license限制,最新版免费下载地址如下:https://www.jishulink.com/content/post/337351
