ARCAN 试样静态裂纹扩展分析 - ANSYS Workbench
ARCAN 试样静态裂纹扩展分析 - ANSYS Workbench的图1
本教程包括 ARCAN 样本的逐步静态裂纹扩展分析。
  • 步骤 1:概述
  • ARCAN 试样静态裂纹扩展分析 - ANSYS Workbench的图2
  • ARCAN 试样静态裂纹扩展分析 - ANSYS Workbench的图3
  • 在复杂的飞机结构中,裂纹扩展很少以耐久性和损伤容限分析 (DADTA) 中假设的理想方式扩展。通常,施加的载荷并不垂直于裂纹成核特征和随后的裂纹扩展。这种情况称为混合型裂纹扩展,或更笼统地说,三维 (3D) 裂纹扩展。大多数 DADTA 仅假设 I 型载荷;因此,工程判断用于估计理想模型中存在的误差量。需要更好地了解混合型疲劳裂纹扩展,以设计更好的裂纹预测模型。在混合型疲劳裂纹扩展领域发表的研究成果很少,阻碍了更新、更准确的 DADTA 的开发。
  • 第 2 步:设置
  • 在 ANSYS Workbench 主菜单上拖放静态结构分析:
  • ARCAN 试样静态裂纹扩展分析 - ANSYS Workbench的图4
  • 步骤3:工程数据(材料模型)
  • 本教程选定的材料是“SAE 1020 碳钢”。
  • 材料模型由各向同性弹性、拉伸屈服强度和拉伸极限强度组成。
  • ARCAN 试样静态裂纹扩展分析 - ANSYS Workbench的图5
  • ARCAN 试样静态裂纹扩展分析 - ANSYS Workbench的图6
  • ARCAN 试样静态裂纹扩展分析 - ANSYS Workbench的图7
  • 步骤 4:几何(SpaceClaim 模型)
  • 在 SpaceClaim 上创建的厚度为 1.01 毫米的 ARCAN 样本的尺寸如下所示:
  • ARCAN 试样静态裂纹扩展分析 - ANSYS Workbench的图8
  • ARCAN 试样静态裂纹扩展分析 - ANSYS Workbench的图9
  • 步骤 5:定义裂缝(命名选择)
  • 在定义裂纹前沿和裂纹表面时,下图中可见的边缘和表面被用作命名选择:
  • ARCAN 试样静态裂纹扩展分析 - ANSYS Workbench的图10
  • ARCAN 试样静态裂纹扩展分析 - ANSYS Workbench的图11
  • ARCAN 试样静态裂纹扩展分析 - ANSYS Workbench的图12
  • 步骤 6:定义裂纹(预网格裂纹和 SMART 裂纹扩展)
  • ARCAN 试样静态裂纹扩展分析 - ANSYS Workbench的图13
  • 利用上一步创建的命名选择,“预网格裂纹”定义如下:
  • ARCAN 试样静态裂纹扩展分析 - ANSYS Workbench的图14
  • ARCAN 试样静态裂纹扩展分析 - ANSYS Workbench的图15
  • 具有静态裂纹扩展选项和 600 MPA.mm ^ (0.5) 应力强度因子的“SMART 裂纹扩展”已通过预网格裂纹定义:
  • ARCAN 试样静态裂纹扩展分析 - ANSYS Workbench的图16
  • ARCAN 试样静态裂纹扩展分析 - ANSYS Workbench的图17
  • 步骤 7:网格操作
  • 已实施“面片符合方法”和“裂纹前沿细化”的默认网格操作。默认元素大小已确定为 1.515 毫米:
  • ARCAN 试样静态裂纹扩展分析 - ANSYS Workbench的图18
  • ARCAN 试样静态裂纹扩展分析 - ANSYS Workbench的图19
  • ARCAN 试样静态裂纹扩展分析 - ANSYS Workbench的图20
  • ARCAN 试样静态裂纹扩展分析 - ANSYS Workbench的图21
  • 步骤 8:边界条件
以下内容为付费内容,请购买后观看
   1人购买
步骤
